CX Lüfter läuft permanent
Frank M
Gestern bei 36 Grad in der Stadt unterwegs gewesen. Alles normal.
Heute , Lüfter läuft permanent, also immer, auf Stufe 2 . OK, besser als nicht laufen, aber was bitte hat denn da jetzt wieder ne Macke bekommen ?
Temperaraturschalter im Kühler , nehme ich an . Aber so ?
Bearbeitet von Frank M
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Also viel heißer als gestern geht ja kaum noch 🙂. In der Stadt kann er dann schon länger auf Stufe 2 laufen. Was meinst Du mit permanent? Auch wenn Du ihn morgens startest? Dann würde ich als erstes mal den Stecker am Schalter abziehen und prüfen ob er dann ausgeht. Läuft er weiter könnte das Relais kaputt sein.
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Thermoschalter defekt - hatte ich bei dem hellblauen GTi genau so...
Hast Du bitte mal die Teilenummer vom Turbo  ?
Ich habe den verbaut , weil der schon bei 87 Grad die erste Stufe zündet. Grad im Stadtverkehr ganz gut.
vor 1 Minute schrieb CX2500D:
Wenn Du den Stecker abziehst und er läuft weiter, ist es der Thermoschalter. Aber das kennst Du ja.
Bearbeitet von CX2500D
vor 3 Minuten schrieb CX2500D:
Prüf ich, Danke !
vor 14 Minuten schrieb bx-basis:
Hab ihn, glaub ich . Valeo 819770
vor 27 Minuten schrieb CX2500D:
Relais ist es nicht .
Zündung an, Lüfter läuft, Stecker ab, Lüfter aus.
Stecker ran, Lüfter bleibt aus.
vor 11 Minuten schrieb Frank M:
Das war bei mir anders, da brüllten die Lüfter sobald man den Schalter aufsteckte - allerdings nur wenn nicht gerade wieder ein Problem mit einem der Relais dies unterbunden hat. Ich habe einfach neue Relais und einen neuen Thermoschalter montiert...
vor 10 Minuten schrieb bx-basis:
Werde das mal beobachten. Vielleicht klemmte auch nur das Relais.
vor 13 Minuten schrieb bx-basis:
Wo sitzt das Relais beim Gti nochmal ? Auch vorne am SW ? Hab das noch nie betüddeln müssen.
Ja.
Sind bei Deinem Wagen zwei. Die erste Stufe macht der arme Thermoschalter alleine.
772 - Relais für zweite Luftgebläsestufe des linken Ventilators:
grün: Plus bei Zündung, über Sicherung F4 und Innenraumrelais R1
braun: Geschaltete Masse (Eingang) vom Thermokontakt 850
blau+gelb: Geschaltete Masse (Ausgang) für linken Ventilator
blau+braun: Masse
773 – Umschaltrelais für Kühlerventilator, Aufhebung der Motor-Reihenschaltung
grün                      Plus über Sicherung F4 und Relais R1 (im Verteilerkasten), Zündungsplus
braun                    Geschaltete Masse (Eingang) vom Thermokontakt 850
blau                      Plus, direkt von der Batterie (über Stecker 3M1)
blau-gelb              Geschaltete Masse (Ausgang) für linken Ventilator 635
blau-rot                Zum Plus-Anschluss des rechten Ventilators 634
                             (dessen Masse ebenfalls geschaltet ist, und zwar vom Thermokontakt 850)
Mit Klimaanlage wären es drei Relais, aber Du hast ja lieber eine Spannungsanzeige. ;)
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja.
blau+braun: Masse
Ich hab nur einen Lüfter .
vor 1 Minute schrieb Frank M:
Oh, gar nicht dran gedacht - im GTi hab ich den Doppellüfter vom TD drin... Bei nur einem Lüfter sieht die ganze Schaltung ja anders aus, da gibt es für die 1. Stufe einen Vorwiderstand.
Bei  zwei Ventilatoren sind es immer drei Relais.
Hier hatten wir das Thema neulich ausführlich erörtert.
Bearbeitet von holger s
vor 13 Minuten schrieb Frank M:
Dann hast Du einen Vorwiderstand, über den in der ersten Stufe der Strom läuft und die Leistung reduziert wird. Hast Du den mal geprüft?
Edit ... zu langsam geschrieben :)
Etwas OT, es scheinen gerade Kühlerventilatoren-Relais-Tage zu sein: Wir hatten das Spielchen gestern bei meinem weißen Wal - beide Lüfter sind sofort in der zweiten Stufe gelaufen, eine erste Stufe war nicht aktiv. Thermoschalter getauscht, Relais gesäubert, Relais getauscht, keine Besserung. Bis uns dann aufgefallen ist, dass ein Relais mit 4 Kontakten verbaut ist, am Stecker aber ein dickes +-Kabel an einen 5. Kontakt angeschlossen ist, der vom 4er-Relais gar nicht geschaltet werden konnte. Gegen 5er-Relais getauscht - und siehe da, die erste Stufe läuft. So wie die Relais-Leiste aussah, war der Break schon ab Werk mit einem falschen Relais ausgestattet 😬
Bearbeitet von MichaelS
soweit ich weiß, haben die CX (Serie 2) mit nur einem Lüfter nur das Relais R1 im Innenraum, welches bei Zündungsplus einschaltet, abgesichert von Sicherung 4.
Ich würde am Thermoschalterstecker alle drei Leitungen miteinander verbinden (Stufe 2). Und prüfen, ob die blaue Leitung eine gute Masse hat (Widerstand zwischen Kontakt und Batterieminus messen).
Bearbeitet von AndreasRS
vor 3 Minuten schrieb holger s:
Ja, wenn Du das Zündungsplus-Relais im Innenraum mitzählst und wenn der CX keine Klimaanlage hat. Dein Schaltplan ist von Serie 1.
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Also gibt es doch eine Zwei-Relais-Schaltung (ohne Kliamaanlage)? Dann entspricht die im Korp abgebildete Schaltung der Serie 2? Das wurde in dem oben von mir verlinkten Thread bezweifelt. Zumal aus dem Korp-Schaltplan nicht hervorgeht, wie die Reihenschaltung der Motoren hergestellt wird. Kann jemand mal das Schema der Zwei-Relais-Schaltung erklären? Das wurde schon in dem anderen Thread nicht richtig zu ende geführt.
vor 1 Minute schrieb AndreasRS:
Die Kabel sind alle blau . Aber egal. Ich tippe auch inzwischen eher auf ein Problem mit dem Stecker/Kabel .
Bei der irren Hitze gestern, kann das durchaus ne Rolle gespielt haben.
Hatte in der Vergangenheit da schon mal 3,3 mal Probleme. Aber umgekehrt. Sprich, Lüfter sprang garnicht an.
Stecker dann überbrückt auf 2. Stufe.
Stecker später wieder an den Schalter und es lief alles, wie wär nix gewesen.
vor 9 Minuten schrieb MichaelS:
Dann hast Du einen Wiederstand, über den in der ersten Stufe der Strom läuft und die Leistung reduziert wird. Hast Du den mal geprüft?
Wo finde ich denn das Ding ?
vor 4 Minuten schrieb Frank M:
Ja. Eines hat eine weiße Markierung (Stufe 1), eines hat eine braune Markierung (Stufe 2) und das Dauer-Massekabel hat keine Markierung.
vor 3 Minuten schrieb Frank M:
Ich kann Dir leider nur sagen, wo er sich beim BX befindet ... zwischen Stoßstange und Lüfterrad. Da würde ich ihn auch beim CX verorten. Ist zylindrisch, irgendwas um die 7 cm lang und gut daumendick.
vor 6 Minuten schrieb MichaelS:
Ich such mal :D
Die alte Dame hält mich diese Jahr aber echt auf trapp .
