Hallöchen liebe Leute,
es geht um meinen
C4 GP II, HSN/TSN: 3001/ATO.
BJ. 11/13
1,6 HDI 85kw
mein Problemchen.
800m nach dem Volltanken, ging das Auto in das Notlaufprogramm,war vorher in roten Tankbereich und mit Volllasthängerbetrieb.
Fehlermeldungen
- B 1811 96 Fehler Dieseladditivpumpe/vorhanden
- P 1434 Multiplex-Additivpumpe/vorhanden
P 1445 Additivortung / ständig
B2EP000 Additivtank leer.
Ausserdem wurde beim Auslesen (Diagbox) festgestellt das der DPF voll ist und keine Regeneration ausgeführt wurde, der DPF wurde vor ca. 5000km getauscht, Eolys vor ca. 37 000km.
Bei DPF Wechsel, war Eolys noch gut voll.
Alles kam ohne vorherige Meldung/Warnung, direkt nach dem Volltanken.
TÜV war am 14.06.21 ohne Vorbereitung und Mängel.
Kann das was mit ?einem Tankdeckelgeber? zu tun haben oder, oder?
Ideen, von euch?
Klingt irgendwie komisch
Nebenbei kommt sporadisch während der Fahrt (auch vor TÜV) Warnmeldung Handbremse defekt, Reparieren lassen, Zündung aus/an alles wieder gut, bis zum nächsten Mal. Vielleicht ein ABS Sensor, korroodierte Kontakte sind's nicht, das hab ich schon.
Fehler lässt sich nicht einkreisen (Wetter, Geschwindigkeit, Schlagloch) kommt wie er meint.
Das sind m.M. die Wichtigsten Fehlermeldungen, gibt noch andere.
Habt ihr eine Idee?
Vorgehensweise zum eingrenzen der Fehler.
Zwangsregeneration würde abgebrochen, vermutlich weil Notlaufprogramm, oder ?
Ich hoffe auf kleine große schnelle Hilfe.
Grüßle
Duschi
Bearbeitet von duschi 99
Nicht zielführend
Am 21.6.2021 um 21:27 schrieb duschi 99:
Nach dem Tanken wird die A-pumpe angesteuert und soll etwas Eolys in den Tank pumpen, gibt es ein Problem mit dem System kommt es zur Fehlermeldung. Das kann z. B. direkt an der A-pumpe, deren Stromversorgung, Ansteuerung, Kommunikation oder einer Verstopfung/Undichtigkeit liegen. Mit der Diagbox lässt sich die A-pumpe zur Kontrolle Ansteuern/prüfen.
Dazu das ESP-Stg. auslesen oder das Fehlerjournal/Liste der BSI, dort sollte ein zielführender Fehler abgespeichert sein.
