herrmanndrucker
Hallo
Habe da so ein Problem mit meinem Blaupunktradio und den Lenkradtasten in meiem Xantia.Habe einen Xantia Baujahr 93 und ein Blaupunkt Los Angeles MP 72.Laut Blaupunkt sollte beides mit dem passenden Adapter und Interface tadellos funktionieren.Bei mir tut sich aber gar nichts.Habe jetzt gehört das es daran liegen kann das jenes Interface das Ich habe, vielleicht zu neu seien könnte und nur die alten funktioneren.Kann mir jemand weiter helfen?
Danke
Marcel
Hallo Marcel!
Welches Adapterkabel und welches Interfacekabel hast Du denn? Auf der Homepage von Blaupunkt wird für den Xantia bis Baujahr 12/97 ein extra Hinweis gegeben. Zu benutzen sind Interface 7 607 586 511 mit Adapterkabel 7 607 621 138! Wahrscheinlich hast Du ein falsches Interfacekabel (7 607 587 510?).
Mir steht der Radioeinbau eines Blaupunkt Seattle MP74 in meinen Xantia noch bevor.
Xantiabiggi
Ich liebe meinen Xantia!
herrmanndrucker
Hallo
Ne hab das richtige Kabel.Bin gerade am Schrauben.Nachdem Ich das Interface von Blaupunkt wieder zurück habe (war dort zur überprüfung und siehe da...)funktionert es halbwegs.Habe aber keine Tastenbeleuchtung mehr bei eingeschaltetem Licht und die Tasten sind anders belegt als es auf dem Lenkrad steht.Ist das normal?
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Minuspol von der Batterie abklemmen sonst tut sich gar nichts.
Marcel
herrmanndrucker
Fast vergessen:
Die Schalterstellung stimmt laut Bedienungsanleitung auch!
Der schwebende Robert
Probiere mal eine von den beiden anderen Schalterstellungen. Wenn ich mich nicht irre, war bei mir die falsche die richtige...
  • 1 Jahr später...
Nur fürs Archiv.
Ich habe in meinen Xantia2 Break ohne Probleme ein Blaupunkt (Daytona) eingebaut
mit den entsprechenden Kabeln von Blaupunkt. (Die speziellen Nummern findet
man problemlos auf deren Webseite.
Ein- bzw. Ausbau war absolut unproblematisch mit den Ausbauanleitungen, die man
hier im Forum findet. Das "Verstauen" der Adapterkabel war ebenfalls einfach.
Auf jeden Fall auch nach dem Anschalten VOLLE Funktionsfähigkeit der Lenkrad-
fernbedienung inklusive der beleuchteten Tasten. Danke Blaupunkt!
Und das Audioklinkenkabel (optionales Zubehör) konnte man auch einfach unter dem Aschenbecher herausführen für den iPod ,;-)
Achim
hallo meine schwebenden kumpanen !
koennte mir vl. jemand die belegung des adapterkabels fuer den xantia x1 => blaupunkt zukommen lassen ? ich bin zu geizig dafuer geld aszugeben, da loete ich lieber selber ;-)
vielen dank
markus
