Hallo Allerseits,
bei unserem Saxo (1.1i , Bj 2001) leuchtet immer mal, völlig unabhängig vom Temperaturzustand, sporadisch die Temperaturwarnlampe kurz auf. Im Steuergerät wird ein sporadisch auftretender Fehler abgelegt "Kühlerventilator Stromunterbrechung". Wird also ein Wackler irgendwo sein. Ich will dem nachgehen, bevor der Fehler zu permanent mutiert. Bei den dicken Kabelbündeln, die da vorne in einem monströsen Stecker, den ich ungern öffnen möchte,  zusammenlaufen, wird die Suche allerdings schwierig. Hat jemand diesen Fehler auch schon mal gehabt und weiß, wo man am besten mal zuerst nachsieht?
Grüße Klaus
Saxo mit Klimaanlage und damit Doppellüfter? Dann wären am ehesten die 3 Relais verdächtig die sich in einem kleinen Kästchen zwischen den Ventilatoren verstecken.
Ja genau, mit Klima und Doppellüfter.
Dann sehe ich dort mal nach, vielen Dank für die Info
