Es gab doch eine Serie die Ladeprobleme bzw mit der Ansteuerung Probleme  hatten.. Die mit dem 2 poligen Ladestecker.
Ich hatte mal einen in der Kundschaft dem sie 3 Limas nacheinander eingebaut hatten - ohne Erfolg.
Es ist die 'Lima 57055A bzw 57052A bzw 57055T
Beanstandung hier. Ladeanzeige leuchtet ohne Zündung und zieht Batterie leer.
Zündung an die Ladeleuchte erlischt, lädt auch nicht. Auto steht leider noch 150 km weg...
Danke Rü
Es ist der 1,6 TU.. hat echt noch keiner Probleme diesbezüglich gehabt ?
205 oder Berlingo? Bin verwirrt. Welcher TU5? Falls Berlingo: mit oder ohne BSI?
Aktuell betrifft es einen P 206 Bj 2000 lt Fgstnr :   41156180  hat er eine BSI.
Es gibt aber die Lima lt Liste mit und ohne Ladeinfo. Also ohne  das das Auto hier ist kommen wir da nicht weiter.
Ich hatte in der Vergangenheit eben von einem vergleichberen  Berlingo ( mit Ladeinfo ) einen verzweifelten Bekannten der in einer anderen Werkstatt 3 Limas bekommen hat, letztendlich den Wagen abgegeben hat weil er nicht geladen hat.
Das einzige Elend was ich bei den Kisten öfter hatte war Kabelbruch am/im Stecker mit dem Erregerkabel...
Du meinst aber Kabelbruch im 2 poligen Stecker ?
Also es ist die normale Lima mit 1 Ladekabel, jetzt ist eine vom 2,0 HDI Scudo drinn und die Karre läuft wieder ....
