Hallo Leute,
was kann man so kostenmässig veranschlagen beim B9 wenn Scheiben und Klötze gewechselt werden ? Jeweils hinten und vorne ? Vorne mache ich evt selber, hinten fehlt mir aktuell die große Nuss.
Vorne 80 Euro und hinten 120 bei Bremsscheiben mit Lagern, sonst auch nur 80, jeweils nur das Material und kein China-Dreck!
Welche große Nuss meinst du?? Vorne und hinten müssen nur die Bremsanker los, sonst nix.
Bearbeitet von joecool
vor 7 Stunden schrieb joecool:
ich meine jetzt wenn ich einen schrauber um die ecke beauftrage. Hinten die Scheiben haben das Lager mit drin, da braucht man eine ziemlich grosse nuss
Zentralmutter SW36, 300Nm
Bremssattelträgerschrauben erneuern! 35Nm
Kosten in einer Freien Werkstatt mit Ersatzteilen: 200,- vorne und 250,- hinten! Eine SW36 Nuss kostet aber auch nicht die Weld, falls man es selber machen wollte, ca. 25 Euro.
Bremssattelschrauben habe ich noch nie erneuert, wieso, sind das Dehnschrauben?
für die 300Nm braucht man halt noch einen Drehmo und einen fetten Knebel zum lösen
Bei mir waren die Muttern nie besonders fest, also keine 300NM!! Und angezogen habe ich die Mutter mit FEST, ohne Drehmoment, wer hat schon einen Drehmomentschlüssel bis 300NM??
Sonst Verlängerung 50cm und sich fast drauf legen/stellen, sind auch 300NM 😁
