Hallo
Wo wird beim 2007er C4 GP das Getriebeöl nachgefüllt?
Am Getriebe.
Genauer kann man es ohne weitere Infos leider nicht sagen...
Ich weis das es ein EGS6 Getriebe ist
Ich habe aus "Gründen" auch vor, das (noch vorhandene) Getriebeöl abzulassen, neu aufzufüllen und das Getriebe neu anzulernen - in der Hoffnung, dass die Schaltvorgänge dann nicht mehr zu ganz so nervigen Zeitpunkten geschehen.
Und ja, ich habe noch nicht nachgesehen, wo man das Öl wieder einfüllt. Ist es am EGS6 ähnlich wie beim BE3 (Xantia, BX), dass es eine Einfüllschraube gibt (wo?) in die man reinlaufen läßt, bis es dort wieder rauskommt? Gibt es an dem Getriebe (bei mir in Verbindung mit dem THP150 verbaut) auch analog dem BE3 eine geschicktere Einfüllmöglichkeit?
Ah, ok. Ich habe was über eine Suchmaschine gefunden. Hier werden meine Fragen und die des Themenstarters beantwortet.
Ich hoffe, die Angaben dort sind kein Schmu...
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Soooo
Getriebeölwechsel ist gemacht
Ging einfacher als gedacht
Für die 4-Kant Schraube musste ich mir was basteln,aber hat geklappt
Jetzt schaltet er wieder richtig flüssig
