Gibt es eine Möglichkeit das laute Piepen der elektronischen Heckklappe des C4 Grand Spacetoureres beim Schließen zu minimieren oder gänzlich zu deaktivieren?
Bearbeitet von Timbo13
Anfänglich hab ich mich auch mal damit beschäftigt, meine aber keine Lösung gefunden zu haben. Irgendwie nervig bis störend, das Gepiepse
vor 23 Minuten schrieb mozarella:
Jap völlig übertrieben laut. Man denkt es kommt jeden Moment ein Müllfahrzeug im Rückwärtsgang um die Ecke.
Vielleicht gibt es sowas wie Lautsprecheröffnungen die man mit etwas Schaumstoff verschließen könnte 🤔
Woher kommt das Piepsen denn? Aus den hinteren Lautsprechern? Wenn ja, dann über das Infotaimentsystem. Dann ist das nicht ganz so einfach. Möglichkeit es auszuprogrammieren, das setzt geschulten techniker voraus, ansonsten mittel Zusatzrelais, gesteuert über den Türkontakt (sitzt im Schloß) die Lautsprecher abzuschalten. Der Kontakt könnte aber ein CAN-Signal schalten, das muß man vorher austesten.
Jens
Ich dachte bisher, daß das Piepsen direkt aus der Heckklappe kommt. Hätte vermutet, aus der Einheit, wo der Knopf zum Schließen sitzt. Da aber das Geräusch durch Mark und Bein geht, ist das nicht einfach zu orten.
Also ich denke auch, dass der Piepton direkt aus Heckklappe kommt, bzw. sitzt dahinter irgendwo der Beeper. Ein Lautsprecheröffnung ist leider nicht zu sehen, müsste sicherlich die Verkleidung demontieren
Möglich, dann ist da so ein kleiner Piezopiepser verbaut. Die machen gerne über 105dB (a oder c spielt da keine Rolle bei der Frequenz). Der befindet sich dann unter den Schlitzen für den Ton.
Jens
Eventuell in 30 oder 31 integriert? kann man nach entfernen der Klappen 42 u. 43 nicht lauschen?
TAILGATE GLASS AND MOULDING
Bearbeitet von Ronald
