ich habe ein neues Radio eingebaut mit Endstufe. Diese habe ich direkt
an die Batterie angeschlossen und mit dem Radio per Cinch-Stecker verbunden.
Nun habe ich zwei Probleme:
- Der LS vorne rechts bringt das Signal nur ganz leise und ohne Bass. (ich
habe die Original-Kabel verwendet. Links ist ok.
- Wenn ich das Radio laut Anzeige lauter als 16 stelle, setzt die Wiedergabe
aus. Wenn ich wieder leise stelle, ist die Musik wieder da.
Was kann das sein?
Danke!
Thomas
Thomas--XX postete
Kabel richtig angeschlossen?
Bitte nicht böse sein! - Balanceregler auf "Mitte"?
Thomas--XX postete
Klingt nach nem kurzen an einem Lautsprecher...überprüf mal an allen LS, ob sich nicht die + und - Kabel berühren.
Das hatte ich auch mal am sub.
