CX Heckscheibe , innen die schwarzen Leisten lösen und wie Heckscheibe am besten ausbauen
Hallo CX`ler , möchte meine Heckscheibe beim Gti Turbo ausbauen . Wie bekomme ich die schwarzen Plastikleisten heile   innen um die Heckscheibe gelöst ?
Desweiteren , kann ich die Heckscheibe mit einem Sägedraht gut läsen ?
Für Tips und Anregungen , vielen Dank im Voraus .
Gerade eben schrieb sylvester:
es sollte lösen heißen
Thorsten hat auch einen CX
Mir ist das noch nie gelungen entweder man rettet die Leisten oder die Scheibe
Also ich habe 3 oder 4 von den Scheiben mit Cuttermesser ausgebaut, oben mittig begonnen und dann links rechts parallel gearbeitet. Der Versuch eines Bekannten, der mir unbedingt zeigen wollte das das mit Schneidedraht deutlich besser und vor allem schneller geht, der ging mächtig in die Hose :D
....und ich kann mich nicht erinnern irgendwelche Leisten abgebaut oder zerstört zu haben.
Bei vielen CX-Scheiben reicht es schon etwas ktäftiger zu drücken weil sie eh lose sitzen...
Ich würde es mit Schneiddraht machen, wenn man damit umzugehen weiß dürfte es nicht schwierig sein. Wenn das solche Leisten sind wie an der Seitenscheibe unten dann wird es evtl. schwierig die heile zu lassen, je nachdem wie die im Kleber drinhängen.
Danke, hat sich erledigt. Mit Schneidedraht gearbeitet. Die Heckscheibe hat es überlebt . Die Plastikleisten nicht.
Sylvester
vor 3 Stunden schrieb sylvester:
Ich schneide Heiss von aussen wenn die Drückmethode nicht reicht. Dabei überleben die Scheiben und die Leisten.
vor 13 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ok, fürs nächste mal- danke
Und danke auch den Anderen hier.
  • 2 Jahre später...
Moin, wie muss man sich das mit dem heiß schneiden vorstellen?
