GSA Bildersuchrätsel: Fe lt hier was?
Der Schwedenkönig
Der Schwedenkönig
Jemand behauptet reichlich vage, daß da im Bereich der Manschette zwischen Heizungsgehäuse und Rohr was fe lt.
Irgendeine zusätzliche Abdeckung obendrauf oder so?
( nein, das Reserverad ist nicht gemeint  😉 )
Aus dem ET-Katalog heraus erkenne ich nicht, worum es sich handeln könnte.
Hat vielleicht hier jemand eine Ahnung?
Oder ein Vergleichsfoto aus einem anderen 1300er GSA? (das Netz gibt nichts her)
Bearbeitet von Der Schwedenkönig
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hier siehts genauso aus:
https://www.callparts.de/fahrzeugteil/lrp31000323972068-citroen-gsa-pallas-bj81-motor-engine-boxermotor-13-48kw-g13646-110tkm
Kann mich jetzt auch nicht entsinnen, was da fehlen sollte. Mein letzter GSA ist aber schon eine Weile her.
Ich habe das auch nur so in Erinnerung.
Mach dir nichts draus ich habe derzeit eine öffentliche (Forums-) Diskussion mit einem selbsternannten CX-Papst der verbrieft dass serienmässig CX TRD BJ84-85 ohne Schwellerverkleidung ausgeliefert wurden und die Pallas IE S1 dafür im BJ 85 mit Edelstahlstosstangen und Kunsstoffschwellerblenden. Selbst als ich ihn darauf hinwies dass das nicht stimmt und weder die Microfiches noch die Prospekte noch meine Fahrzeuge das Widerspiegeln hat er mich für einen Dummschwätzer hingestellt. Nachdem ich dann die Bilder von meinen Fahrzeugen eingestellt habe wurde er still.
Bei genauerer Betrachtung fallen mir vier Dinge auf, die fehlen:
  • der Befestigungsclip, der den 2-Wege-Anschluss am Reserveradhalter in seinem Sitz hält
  • eine Gummiabdeckung für das Reserverad (am Halter, unter dem die Handbremsseile und die Tachowelle verlaufen)
  • der Verbindungsschlauch zwischen Heizungsgebläsemotor und Gebläsekasten
  • die Gummitülle des Kupplungsseils, die über die Verschraubung an der Spritzwand geschoben wird
Der Schwedenkönig
Beeindruckend!
Die Liste der Hausaufgaben wird immer länger.
Habe mal den Motorräume von meinem...
...1977 GS Break und...
...1982 GSA Pallas fotografiert. Vielleicht hilft`s weiter..
Bearbeitet von Vulcan
Der Schwedenkönig
Hallo Andre,
Vielen Dank fürs genaue Hinsehen!
  • vom Befestigungsclip, der den 2-Wege-Anschluss am Reserveradhalter in seinem Sitz hält, fehlt tatsächlich die eine Hälfte
  • "eine Gummiabdeckung für das Reserverad"
    Meinst Du den kreisrunden Gummipuffer auf dem Reserveradhalter? Der ist vorhanden und am Bild an der darauf angebrachten, weissen" Markierung erkenntlich.
  • "der Verbindungsschlauch zwischen Heizungsgebläsemotor und Gebläsekasten"
    Lt. Ersatzteilkatalog nur bis 5/81 verbaut, danach und damit auch bei meinem (9/81 lt. ORGA-Nr) sind die beiden Anschlüsse jeweils mit einem Kunststoffstopfen verschlossen.
