Wer sich auf TecDoc verlässt, ist verlassen.
Es gibt genau einen einzigen Filter für den 2.7 HDi und das ist der genannte 1109 AW.
Öldruck messen steht hier seit drei Wochen. Wer so weiterfährt und dann der Motor hochgeht, ist selber schuld. Und wenn die Werkstatt einfach nur einen Sensor reinschraubt ohne den Druck zu messen, sollte man da zukünftig auch lieber fernbleiben. Bei einem Defekt ist die Ursache zu bestimmen und nicht einfach auf Verdacht ein Bauteil zu tauschen.
Bearbeitet von schwinge
vor 15 Minuten schrieb Silvercork:
... und woher kommt deine Quelle?
Ich habe Original-PSA-Filter (1109AW) und Lineal aus den jeweiligen Regalen geholt und nachgemessen 😀
Diesen Filter baue ich ein, seitdem ich am C6 Ölwechsel mache, mittlerweile fünf Mal...
sehr schön!:D
Also Jan, sorge dafür, dass dieser entsprechende 139mm hohe Ölfilter beim Ölwechsel in dein Auto kommt.
Und ganz wichtig: nimm die Maße des Filters der ausgebaut wird. Unbedingt! :)
Also ich bin gespannt! :o
Am 15.7.2021 um 19:34 schrieb Pallas D:
Ich würde damit nicht weiter fahren, bevor die Ursache nicht klar ist. Ein Wechsel der Ölsorte hilft vermutlich nicht bei der Problembehebung. Das war mehr als allgemeiner Hinweis gemeint, weil vermutet wird, dass 5W30 vor allem bei den regulären Wechselintervallen zuviel Viskosität verliert.
Ruf mal bei Citroën Mönnich in Wapeldorf an. Das ist mit dem C6 eine Stunde von Leer  entfernt.
Moin, habe mal bei Citroën Mönnich angerufen und nachgefragt, was ein Ölpumpenwechsel kosten würde:
bei der genannten Sumne von ca 2300€ blieb mir schon die Luft weg😱
Ist denn C6 Profi hier, der das für einen nicht herzanfallfähigen Preis macht?
vor 22 Minuten schrieb Jan-M:
Ölpumpenwechsel
Rufe mal bei Jens Behn an.
Gruß Jens
vor 35 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Moin, okay, werde ich mal machen, danke👍
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Tja, er sagte, evtl Lager und/oder Ölpumpe. Aber hat mich an ‚ Schwabenland verwiesen😳
Hier in der Stadt macht der Motorinstandsetzer das auch nicht.
Ich bin jetzt ziemlich gefrustet und weiß nicht, was ich noch tun soll🥲
vor 23 Minuten schrieb Jan-M:
Natürlich eine ordentliche Diagnose stellen (lassen).
Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb Jan-M:
Die Firma hatte hier mal Februar 2018 eine vorbeugende Motorinstandsetzung beworben. Alle Lagerschalen plus Ölpumpe 3.000 €
  • Traurig 1
warum montiert, wie @schwinge schon festgestellt hat, keiner mal ein Manometer an Stelle des Öldrucksensors ? Was ist daran so schwer ? Dann sieht man wenigstens mal was und weiß ob der Druck im normalen Bereich zwischen 1 - 4 bar liegt bevor mit großen Aktionen begonnen wird.
