C5 Zentralverriegelung öffnet nicht
Hallo Fans !
Bei meinem C5 Diesel- Braek mit der Super-Zentralverriegelung von 09. 2001 habe ich seit einiger Zeit Probleme wie folgt:
wenn ich mit der Fernbedienung öffne, bleibt manchmal die Fahrertür, die Beifahrertür oder die hintere rechte Tür verschlossen.
auf Anfrage bei Citroen-Deutschland zu diesem Problem bekommt man eine
nichtssagende Antwort, wie z.B. Sie sind der Erste und dieses Problem ist uns nicht bekannt , wenden Sie sich bitte an eine Citroen Werkstatt!
Das habe ich gemacht !
es wurde mir empfohlen die gesamten Schließenheiten zu wechseln, weil die darin eingebauten Stellmotoren defekt sei könnten.
Also, ich kann mir nicht vorstellen das drei Stellmotoren mal defekt und dann wieder funtionsfähig sein können.
Ich denke eher an einen Fehler in der Elektronik, denn es kommt auch mal vor, das ich den Scheibenwischer betätige und zugleich schließt die Scheibe an der Fahrertür, oder beim ausschalten der Zündung schaltet das Radio auf CD Betrieb um.
Wenn Jemand gleiche Probleme oder diesbezüglich Erfahrung gesammelt hat,
bitte ich um Auskunft!!!!!!
vielen Dank!
Hans
Hallo Hans,
das gleiche Problem bei unserem C5, jedoch nur an der Beifahrertür. Von 10 mal schließen, blieb sie vielleicht 1-2 mal zu. Stellmotor getauscht, alles in Butter!
Dominik
Hallo Hans,
klingt ganz nach einem Computerproblem.
Du hast da noch einen C5, in den vom Werk die alten Heckscheiben eingebaut wurden, hast du schon eine geänderte? (Etwas dickere Kunsstoffolie an der linken unteren Ecke innen.) Wenn da noch keine Folie drauf ist, kann die leitende Beschichtung durch Reibung an der Gummidichtung beschädigt werden, und dann fängt die Eletronik manchmal an zu spinnen; hatte ich bei meinem (10.2001) auch (Fensterheber blieben hängen), und war nach Austausch der Scheibe weg. Das gleich 3 Stellmotoren defekt sein sollen, ist unwahrscheinlich, und alle diese Dinge (Radio, Fensterheber, Verriegelung, Scheibenwischer) werden über den Zentralcomputer gesteuert.
Heckscheibe prüfen lassen und BSI-Computer auf den neuesten Softwarestand bringen lassen, und zwar auf Garantie / Kulanz, das hatten nämlich sehr viele frühe C5!
Christopher
citronella postete
Ich denke eher an einen Fehler in der Elektronik, denn es kommt auch mal vor, das ich den Scheibenwischer betätige und zugleich schließt die Scheibe an der Fahrertür .....
@Hans
Wenn du einen C5 mit Regensensor hast, ist das eigentlich ganz normal und sicher kein Fehler in der Elektronik. Sobald es regnet, werden die Scheiben automatisch geschlossen. Diese Funktion kann dein Händler über die Multiplex-Programmierung deaktivieren, falls es dir unangenehm ist.
Gruss
Markus
ACCM Helmut Bachmayer
normalerweise genuegt es, wenn man die batterie abklemmt und einen moment wartet, dann wieder anklemmen und alles funzt wieder, microsoft halt. gruss der bachmayer
Hallo Christopher !
zum Thema Zentralverriegelung C 5
Vielen Dank für Deinen Tip !
Nach zwei erneuerten Heckscheiben habe ich jetzt diese bewusste
Schwachstelle in der Scheibe mit einem dünnen Kabel, welches ich auf der
Innenseite in Silicon verlegt habe überbrückt.
Das Problem Heckscheibe ist gelöst, aber die anderen bestehen weiter.
Inzwischen habe ich trotz aller Inspektionen bei 98 000 Km einen defekten
Ladeluftkühler und auch Turbolader,
Reparaturkosten ca. 2000,- ?
Dieses war jetzt mein vierter Citroen, aber sicher auch der Letzte
Ich habe mal meine Mängel bei Citroen Deutschland schriftlich vorgetragen,
bin gespannt was dabei rauskommt.
Sicher: Diese Mängel sind uns nicht bekannt und Sie sind der erste Kunde
Bla--------- wenden sie sich an Ihre Vertragswerkstatt.
Ich werde mich im Forum melden.
Hans
Gast Thorsten Czub
ich finde das liest sich alles recht lustig. mal was anderes.
kenne ich ja alles von meinen computern und ganz berühmten betriebssystemen.
mal was anderes als defekte lichtmaschinen und anlasser oder schwingarmlager oder was sonst so bei den alten kisten defekt geht.
was sollen die bei citroen da schon machen.
na viel glück. und die werkstätten - lach - ja ...die können das bestimmt austauschen :-)))
  • 4 Jahre später...
Der Tread ist zwar alt, doch möchte ich diese Aussage bestätigen. Nachdem ich das Radio und den Drucktaster für die Zentralverriegelung in der Mittelkonsole ausgebaut hatte, reagierte die Zentralverriegelung gar nicht mehr. Weder per Drucktaster, Fernbedienung oder Schloss. Gar nichts!
Ich habe die Batterie für eine Minute abgeklemmt, und schon tat es der Drucktaster wieder. Die Fernbedienung musste ich dann aber auch noch neu initialisieren, 30 Sec. drücken, dann noch was warten (habe in der Zeit die Uhr gestellt).
Weiter so mit den Tips hier im Forum!
Erik
  • 3 Monate später...
ich habe das selbe Problem bei mir öffnet zeitweise die Beifahrertür nicht....wie kann ich das Problem lösen....
Danke Gruss Rocco
  • 11 Monate später...
ich hole diesen uralten Beitrag nochmal nach oben, weil bei mir exakt das gleiche Problem wie bei Nr. 1 auftritt.
War heute beim Freundlichen, der in einer Cit-Datenbank gesucht hat, der Fehler war darin aber nicht zu finden. "Da müssen wir mal suchen" kann ja evtl. teuer werden...
Wenn ich das mit dem Abklemmen der Batterie mal versuche - muss dann irgendwas neu programmiert/initialisiert werden anschließend ?
Weitere Macke: die Rückfahrsensoren piepen bei eingelegtem Rückw.gang meistens (natürlich heute in der Werkstatt nicht !) nervend im Dauerton. Besteht evtl. ein Zusammenhang?
Für evtl. Tips danke vorab !
