Suche Stecker für BSM Steuergerät C3 Picasso
Guten Abend,
In das BSM Steuergerät meines C3 Picassos lief offensichtlich über längere Zeit Wasser. Dadurch hat es alle Kontakte am Steckplatz "PF MARRON" sowie den passenden Stecker zerlegt.
Habe bereits ein gebrauchtes Steuergerät von meiner Werkstatt einbauen lassen. Einen passenden Stecker suche ich bisher allerdings vergeblich. Bei Citroen wollte man mir lediglich einen kompletten neuen Kabelbaum für 1200,- Euro verkaufen, auf Ebay habe ich einen angeblich passenden Stecker aus GB bestellt, der dann doch nicht gepasst hat. Ähnliches Problem bei einem niederländischen Ersatzteilhändler. Schrottplätze habe ich in der Region auch schon alle angefragt. Nun werde ich zunehmend ratlos und hoffe hier jemanden zu finden, der einen passenden Stecker für mich hat oder vielleicht weiß, wo ich ihn herbekommen kann.
Die Teilenummer des verbauten Steuergerätes lautet:
9667199680
HW12-SW8-MK8-2020-06-02-2 96
R08 BSM-00
Lieben Gruß und einen schönen Abend
Puck
gutesguenstig
Hast du ein Foto vom kaputtem Stecker?
roman
vor 22 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Hallo Roman,
Ja- aber ich kann hier leider kein Foto hochladen. Oder bin ich nur zu doof?
Lieben Gruß
Puck
vor 11 Stunden schrieb Puck:
Sollte man mal irgendwo gut sichtbar anpinnen den Beitrag...
vor 8 Stunden schrieb bx-basis:
Vielen Dank! :)
Am 2.7.2021 um 23:15 schrieb gutesguenstig:
roman
Anbei ein Foto von dem Stecker, kann morgen bei Bedarf auch noch eins von 'innen' machen. Habe aktuell nur dieses. Er hat 13 Kabelkanäle.
Lieben Gruß large.IMG_20210628_114918_BURST1624873758282.jpg.4e3b25283d51584108995ef722987712.jpg
gutesguenstig
Ich schaue morgen mal den Kabelbaum an der bei mir im Müll liegt. Vielleicht haben wir Glück.
roman
vor 12 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
das wäre mega. Danke dir.
gutesguenstig
Den Stecker habe ich leider nicht.
roman
vor 3 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Schade, aber vielen Dank für's schauen
Versuche mal die Kontakte einzeln zu bekommen. Das Steckergehäuse ist aus Kunststoff und somit Wasserfest. Auf den ersten Blick scheint es mir ein Wasserdichter Stecker zu  sein. Da benötigst Du dann auch noch die Dichtungen für die Kontakte.
An Werkzeug brauchst due ein Auspinnwerkzeug, das im gut sortierten Werkzeughandel erhältlich ist. Und die richtige! Crimpzange.  Da die Teile teuer sind (drttiel bis halb so viel wie Dein Kabelbaum), solltest Du schauen, wo Du sie mieten kannst.
Die Niederlassungen der OEMs tauschen nur die Kabelbäume, da es nicht trivial ist, besonders die wasserdichten, Kontakte richtig anzuschlagen. Daher solltest Du das mit dem Crimpen auch erst üben, bevor Du Dich an den Kabelbaum begibst.
Am 4.7.2021 um 18:09 schrieb Puck:
Wenn ich es richtig erkannt habe, steht in der Ecke beim blauen Kabel eine 26. Also ist es ein 26 poliger Stecker (Kabelkanäle,  wenn Du sie so bezeichnen willst). 13 sind davon belegt in den anderen sind Blindstopfen. In 1 und 3 kannst Du sie sogar erkennen.
Was PSA getrieben hat an der Stelle einen Stecker für Feuchtbereich zu verwenden entziet sich meiner Kenntnis. Die Sicherungen daneben sind definitiv nicht feuchtigkeitsgeschützt.
