C6 Fehlermeldung ESP, Handbremse, ABS
Moin, seit einigen Tagen bekomme ich kurz nach Start nacheinander die Fehlermeldungen, dass ESP, Handbremse und ABS nicht funktionieren. Ist aber unwahr, alles geht prima.
Hat das schon mal jemand gehabt?
auslesen lassen... zu 99% ein defekter ABS Sensor.
hier findest was darüber..
Bearbeitet von thomasmu
Würde ich auch sagen: ABS Sensor.
Wenn man Diagbox/Lexa hat kann man auslesen, welcher der 4 Sensoren defekt ist, da man es oftmals nicht von außen erkennen kann....es sei denn, die Leitung ist abgerissen und baumelt frei herum.
Bremslichtschalter wäre noch ein Kandidat...
Wenn der endgültig aussteigt, wirds lustig... Kein Anlassen mehr möglich (ausgehend davon, dass es ein C6 mit Automatikgetriebe ist)
Falschen Eintrag gelöscht. Mein Fehler Sorry.
Bearbeitet von -Hida0815
Fehler gemacht.
Super, vielen Dank. So werde ich es der Werkstatt weitergeben.
Jetzt wird's leider doch wieder teurer. Falsche Werte hat der Sensor hinten rechts. Um also die beiden hinteren Sensoren zu tauschen, um festzustellen, dass es wirklich der Sensor ist, muss der Tank ausgebaut werden. Und wenn es nicht der Sensor ist, muss das Steuergerät zur Reparatur eingeschickt werden.
hat man keine möglichkeit, das Kabel am Achsschenkel zu kappen und den neuen Sensor fachgerecht anzulöten ?
Ähnliche Aktion habe ich bei meinem  2. Wagen auch durchgeführt, und funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Hat mir eine Menge Arbeit
erspart. Wenn der Stecker unter dem Tank defekt ist, sieht das natürlich anders aus.
Grüße Andreas
Löten kann man die nicht. Tankausbau??, meine habe ich mit tankabsenken gewechselt.
vor einer Stunde schrieb parafly:
Rückbank hochklappen und re hinten den Plastedeckel öffnen , dann hat man beide Stecker vor den Augen.
Es ist jetzt klar, dass es der Sensor hinten rechts ist. Wie ist der einfachste Weg, den zu wechseln? Wie accmzöbix schreibt über Absenken des Tanks, oder geht es noch einfacher?
Alter Sensor raus, neuer Sensor rein, Kabel in geeigneter Länge abtrennen, neuen Sensor mit altem Kabel sauber verlöten und fertig. Dann nur noch hoffen, dass das alte Kabel ok ist.
Gruß Otto
vor 49 Minuten schrieb ottomitc6:
Gruß Otto
Danke, aber wie bekommt man den Sensor raus, ohne den Tank auszubauen oder abzusenken?
Du musst bei der schnellen Reparatur nicht an den Tank, der Sensor sitzt doch  am Rad.
Bearbeitet von ottomitc6
Korrektur
