Hallo
Einer unserer Klappschlüssel funktioniert nicht mehr
Beim Öffnen oder schließen tut sich nichts mehr
Batterie wurde schon gewechselt aber auch kein erfolg
Kann man den noch retten oder muss ein neuer Schlüssel her?
Und wenn ja was würde ein neuer Schlüssel kosten?
Kann man den Transponder vom alten Schlüssel übernehmen oder muss der neu angelernt werden?
vor 23 Stunden schrieb timotheus83:
Der Transponder sitzt auf der Platine.
Fred
Ich habe dieses Gehäuse hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/322870530071
Im neuen Gehäuse hat die Batterie dann auch wieder länger als nur ein paar Tage gehalten. Vermutlich hat beim alten Gehäuse etwas dauerhaft die Tasten gedrückt.
Auf dem Bild bei Aliexpress sieht man den Transponder, das ist die Kupferspule in der Nähe der "Nase" der Platine. Den Schlüssel wirst du dann neu anlernen müssen, dazu brauchst du ein Diagnosegerät samt passender Software. Gibts auch aus China, kostet in der Bucht um die 50 Euro. Bessere Geräte mit echten Opto-Kopplern kosten deutlich mehr etwa 100 - 150 Euro.
Eventuell auf der alten Platine mal schauen, ob da irgendwelche Schalter verdreckt sind oder Bauteile lose sind. Eine Reinigung mit Isopropanol oder Waschbenzin ist manchmal auch nicht verkehrt. Habe ich gemacht, nachdem ich meine Frau samt Sohn und Picasso auf dem Parkplatz einsammeln musste, weil der Kleine den Schlüssel ordentlich eingespeichelt hatte. :D
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
