Citroen XM Break, meine erste Hinterachse.
Einfach reindrehen, dichtet am Konus!
Kleines Zwischenupdate; ich bin grad dran die Hinterachse auszubauen und habe nun alle Teile ab die auch ab müssen. Nun zum Wichtgen: die späten Y3 haben tatsächlich doch 3.5 und 4.5mm Leitungen.
Bearbeitet von Chöschi
So, kleines Problem: Kennt hier jemand eine Bezugsquelle für die Simmerringe der Schwingarmlager?
ok,  Leitungen sind verlegt, Achse ist zu 90% einbaufertig, habe jetzt nur noch ein paar kleine Probleme, Dinge die ich verbockt hab sozusagen, also, erstmal:
bei den Rücklaufleitungen bin ich mir nicht mehr 100% sicher die die angeschlossen waren, kann mir das einer Sagen?
large.20210905_143121.jpg.bc9d4d74d2ae17e81abfad4fa945c79e.jpglarge.20210905_143156.jpg.895f5d8e496b6aaa9c1706ae7e4aa46d.jpg
dann, dieser Abstandhalter, einziges Teil wo ich nicht mehr weis wo es her kam, weis das grad jemand?
und zu guter Letzt, die rechte schelle in diesem Bild:
Wie war die verbaut? kann ich in den alten Bildern nicht mehr erkennen:
21 minutes ago, Chöschi said:
Rücklaufleitungen
weiß (Lecköl) : Anschluss näher am Zylinder
schwarz (Belüftung Manschette, wird nach oben geführt, dann durchs Loch in das Achsrohr gesteckt) : zweiter Anschluss Obacht: Belüftungsrohr darf im Achsrohr nicht bis nach unten auf den Boden gehen - Gefahr des Ansaugens von Wasser.
Runder Abstandhalter kommt an rechte, innere Seite Achsrahmen. Zwischen Halter Hydraulikrohr (der im Bild rechts) und Achsrahmen.
Zweiter Halter Hydraulikrohr (Bild links) linke Seite Achsrahmen innen oben.
Perfekt, danke sehr, das mit den Haltern und dem Abstandhalter macht natürlich so Sinn, hatte im Kopf dass die Linke Schelle im Bild rechts am Achskörper war, aber dann war es wohl andersrum.
Das der schwarze Schlauch in das Achsrohr führt war mir bereits klar, wusste nur nicht mehr wie rum ich die Dinger abgezogen habe, und auch wenn ich über 30 Bilder von den Leitungen gemacht habe konnte ich es auf denen nicht erkennen.
