Hallo, habe mir einen C6 gekauft mit defekter Handbremse. Überzeugende Wartungshistorie, in 2018 AGR Ventile, in 19 Zahnriemen, beim Getriebespezialist neuer Schaltschieberkasten für 3000 €! Da kenn ich andere Preise, Gruß an Thilo. Neue Xenonbrenner, neue Lichtmaschine, Kühlwasserthermostat, usw.
Aber zurück zur Handbremse.... mein Problem ist, mein Lexia Chinaklon kommuniziert nicht mit dem C6. Bei meinem C5 macht es alles.
So ein Doofi 🙂
Frage: wo sitzt das Steuergerät, wo der Stellmotor. Gibt es ein bekanntes Problem. Die Handbremse macht nichts, die Kontrollleuchte blinkt dauernd schnell, beim starten kommt die Meldung " Handbremse Defekt".
Gruß Rainer
Der Vorbesitzer hat alle Bremsscheiben und Beläge vor einem Monat wechseln lassen. Die Handbremse wäre aber schon vorher defekt gewesen. HDI 2,7, Bj. 2007, 200000 Km.
Bearbeitet von schmitz
Thomas Hirtes
Schau mal, ob die Schlaufe der Notentriegelung (in der Mittelarmlehne) sitzt wie sie soll.
Wenn die verheddert ist, kommt auch die Fehlermeldung.
Wäre eine triviale Ursache, nicht wahrscheinlich.
Ok,  mach ich.
Danke
Der Stellmotor sitzt direkt am Knotenpunk vor der Hinterachse, wie die beiden Seile zusammen laufen.
Ziemlich dilettantisch vom Vorbesitzer, die Bremse gemacht zu habe und das Problem der defekten Handbremse nicht behoben zu haben.
vor 11 Stunden schrieb schmitz:
...bei einigen Arbeiten an der Handbremse des C6 wird die LEXIA alternativ Diagbox benötigt. Beim C6 gammeln gerne die Seile ein und müssen ausgewechselt werden - gibt es günstig und gut in Polen.
Wenn Dein Diagnose-Tool mit dem C5 korrekt arbeitet aber gar nicht mit dem C6, dann könnte ein Problem an der Diagnosesteckdose vorliegen - z.B.  fehlender Plus oder Masse.
Wenn Du in der Nähe von Würzburg wohnst können wir das gerne mit einem funktionierenden Diagnosegerät austesten - alternativ gibt es sicherlich auch in Deiner Wohnort nähe diese Möglichkeit.
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
hab ich mir auch gedacht, vielleicht scheute er die Rep. kosten.....
vor 29 Minuten schrieb cit-rotti:
Danke, wir haben in der Familie noch ein Lexia und das ist von mir nur 90 Km entfernt. Komme aus dem Raum Alzey.
So, bin einen Schritt weiter. Mit der Diagbox kommuniziert der C6.
Zuerst war nur Fehler C1554 da, nach Bauteiltest sieht es jetzt so aus. Ich denke mal der Motor ist kaputt.
Dann fand ich noch P1351 Vor und Nachglüh-Relais keine Verbindung, denke Glühkerze kaputt und dann noch sporadisch Lenkwinkelsensor.
Sonst war nix....
Soll ich direkt nen neuen Zugmotor bestellen oder ist das nicht so eindeutig, was meint ihr.
Gruß Rainer
vor 2 Stunden schrieb schmitz:
Genau, Glühkerze(n) defekt. Ohne Trick gibt es damit keine bestandene AU.
Der Lenksensor-Fehler ist ein bereits seit XM bekannter Bug und kann ignoriert werden.
Gruß Rainer
War der Motor denn beim Bauteiltest zu hören?
Alternativ könntest Du noch versuchen,  die Handbremse in Wartungsposition zu bringen. Falls hier (ebenfalls) keine Reaktion erfolgt, würde ich zunächst die Steckverbindungen an der Hinterachse prüfen.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Glühkerzen hab ich bei meinem HDI 170 gemacht, ging gut, bei 300000 . Der C6 hat 200000 drauf. Hoffe, es geht ähnlich gut.
Ich bin den C5 mit defekten Kerzen über den TÜV gefahren. Motor heiß, Fehler gelöscht, dann ging es. Ich will aber ein funktionierendes System, ich werde die machen.
Der Stellmotor macht keinen Mucks, den Stecker an der Hinterachse hab ich mit Kontaktspray bearbeitet, keine Veränderung.
