Seit ein paar Tagen habe ich ein nervendes Quietschen an meinem 1.4i 95er ZX. Es erscheint erst nach rund 100m Fahrt und endet nach ca. 5-30min. Am besten hört man es bei offenem Fenster. Das Quietschen wird weder lauter noch schneller bei höheren Geschwindigkeiten. Dennnoch ist es am besten hörbar zwischen 10 und 60 km/h
Die Silentblöcke wurden vor einem Jahr ersetzt als die Hinterachse runter hängte.
Besten Dank für einen Typ!
...schleifende reifen wegen defekter hinterachse???dadurch extreme x-beine und das bekannte reifenquitschen...
merci für die antwort: aber die reifen haben keine schleifspuren. und es tönt eher nach einem metallischen quietschen....
Darius Sobkowiak
dann ist es noch nicht ganz kaputt :-) .Wenn die Hinterachse quietscht ist die Lagerung hin,der Achskörper angerostet und da hilft nur der austausch der Achse.
Ich spreche da aus Erfahrung weil hatte den von meinem Vater hier,gesprüht an allen Ecken,andere Stoßdämpfer eingebaut und dann doch schließlich den Schwingarm abgebaut und dann war das BÖSE zu sehen.
D.S.
Hi Darius
Hmmm, ja das wird dann wohl teuer kommen. Hast du eine Idee wie lange ich so noch rumkurven kann?
Jedenfalls Merci für den Tipp: kann mir gut vorstellen, dass du Recht hast. (leider)
cya
Eric
Darius Sobkowiak
rumkurven ist relativ.Solange die Räder nicht im Innenradhaus schleifen kann man es noch "Bewegen"Aber sicher für die Eigenschaften des Fahrwerks ist es nicht.Abreissen oder so etwas kann da nichts.Man muss dann eben selber entscheiden wie lange man mit so einer Achse fahren will.Mein Tip:
Ab auf den Schrottplatz,ne gute Achse holen,neu lagern und Abdichten und viel Spaß haben.
D.S.
