Ist vielleicht eine dumme Frage, aber wenn ich per Diagbox einen Fehler löschen möchte und die Meldung "Fahrtschalter aus- und wieder einschalten" erscheint, was genau bedeutet das?
Zündung an/aus oder Motor an/aus oder Gangwahl von P auf D.......oder Gaspedal.....
Andi
...der "Fahrschalter" ist das Ding indem der Zündschlüssel steckt.
Diagnose erfolgt in der Regel nur mit Zündung an (Fahrschalter an) und nur dann auch Motor an, wenn dies erforderlich ist - und Motor an funktioniert nur, wenn auch die Zündung an ist - der Ganghebel steht bei Automatik-Kisten auf "P" - wobei "N" würde auch gehen. bei Schaltgetrieben auf Neutral.
Die Meldung bedeutet somit Zündung aus und wieder einschalten - manchmal mit einer Wartepause.
