Meine MKL leuchtet sporadisch auf und erlischt auch wieder nach einiger Zeit von selbst.
Fehlercode P000b, Nockenwellenversteller Auslassseite. Ich möchte das Ventil gerne reinigen, gibt es bei You Tube genug Videos.
Ich frage mich nur wo ist am Stecker + und - oder ist es egal wie ich das Ventil ansteuere?
Das Ventil wird unipolar angesteuert. Pin 1 ist die Masse,  Pin 2 12 V. Das siehst Du aber gleich, ob der Steuerschieber sich gegen die Feder bewegt.
OK vielen Dank. Mal schauen ob das Reinigen was bringt oder ob ich mir das Ventil neu holen muß.
  • 2 Monate später...
Die "Reperatur" ging 2000 Km ohne leuchtende MKL gut. Pünktlich zum Öl nachfüllen (1L/2000km Öl Verbrauch) ging die MKL wieder an , selber Fehlercode P000b.
Ölwechsel wurde durchgeführt, nach 500 km erneut MKL, Ölstand OK.
An was kann das liegen? Auf Verdacht einen neuen Nockenwellenversteller kaufen oder was für Möglichkeiten kommen da noch in Frage?
Prüfe erstmal, ob da wieder Partikel vor dem Sieb des Ventils sind.
@Gernot, danke für den Tipp
Gesagt getan, nach 3 maligen starten ist die MKL aus. Der Versteller sah gut aus keine sichbaren Verschmutzungen, läßt sich auch Problemlos ein und aus fahren. Mal schauen wielange das hält. Ich bin da aber nicht zu optimistisch :(
