Meine liebe Dame wird warm... Egal, wie kuschelig das klingen mag, mache ich mir etwas Sorgen.
Bei den Drehzahlen 2750-3000 (Tachoanzeige 140-150km/h) wächst die Öltemperatur bis zu ca. 115°C, fährt man voll (180-190) sogar über 130°C. Und das praktisch unabhängig von der Außentemperatur, diese Werte zeigt der Thermometer bei 17°C und 29°C außen.
Heute bekam der Motor eine kleine Spende - neues Öl, vorher die Motorspülung. Es hat nichts gebracht...
Also, zwei Fragen an HDI-Fahrer:
1. ist das eine normale Öltemperatur?
2. wenn "nein" zu Pkt. 1 - woran kann das liegen?
Mein Xantia dient mir treu ergeben und absolut zuverlässig seit über 5 Jahren und 330TKM. Absolt ALLE Inspektionen hat der Wagen ziemlich pünktlich bekommen. Eigentlich soll er seinen Dienst noch weiter 2 Jahre genauso gut verrichten...
Darius
ACCM Oliver Weiß
Also bei 180 km/h und laufender Klima bei 28 ° Außentemperatur brachte meiner nicht mehr als 120° Öl (und ca 95 ° Wasser). Daher finde ich deine Werte zu hoch.
Woran es liegen kann, weiß ich nicht. Ölfilter zu? Ölleitungen dicht? Anzeige defekt?
Darius postete
Schau mal deinen Luftfilter nach und teste deine Lüfter , die Temp sind definitiv zu hoch. Hatte ich auch und dann war er hin. War aber kein HDI.
Aber ich tippe auf deine Lüfter. Wenn du eine Klima hast und die an ist sollten die Lüfter auf der kleinen Stufe laufen.Irgendwo ist auch ein Stecker(glaube Braun) am Dieselfilter wenn der abgezogen wird sollten sie volle Pulle laufen. Jedenfalls ist es so bei mir.
Manni
Hallo Oliver und Manni,
zuerst schönen Dank für die Antworten. Die Geschichte scheint mir etwas ernster zu sein, ich habe sofort meine Cit-Werkstatt in die Pflicht genommen. Termin am Montag, mal schauen, was daraus wird.
Darius
Kleine Ursache, große Panik - der Temperaturfühler ist kaputt. Beim laufenden Motor vorgenommene Messungen - Öltemperatur in der Ölwanne 91°C, Anzeige ca. 105°C. Ich hoffe, der Übeltäter ist gefunden...
Darius
