Hi
Bei meinem C5 wurden die Handbremsseile erneuert und nun ist es
so das ich ziemlich kräftig ziehen muß um an den ersten Einrastpunkt
zu kommen, der übrigens auch ziemlich "Hoch" ist...
So fragte ich mich ob man dies nicht einstellen könnte ? Wie könnte das gehen ?
wenn es denn geht . . .
Gruß  Cylex
Das Fach hinten in der Mittelkonsole rausnehmen, von dort ist die Einstellmutter (SW13) am Handbremshebel erreichbar. So einstellen dass die Sele bei gelöster Bremse gerade so anliegen.
Handbremshebelchen am Bremssattel vorn sollten leichtgängig sein und  somit bei gelöster Handbremse dort am Schraubbolzen anliegen. Handbremse und Fußbremse lösen,  dann darf der  Handgriff 1-2mm Spiel haben , bevor er  die Seile zieht. Der erste Einrastpunk ist mechanisch  festgelegt  und kann nicht verändert werden, insofern ist "ziemlich hoch"  wohl subjektiv. Hat der  Monteur zu viel Spannung auf dem Seil oder der Hebel am Sattel geht bei gelöster Bremse nicht  in Ruheposition zurück und man hat in dieser Hebelchenstellung die Seile justiert , dann muß man  am ersten Rastpunkt  schon kräftig ziehen.
Die Hebelchen zur Kontrolle  erreicht man übrigens auch  in Fahrwerk-Hochposition mit  max Lenkeinschlag li bzw re
Also mal von "vorn nach hinten" durchsehen.
Veränderung der Seillänge  hat bx basis beschrieben.
Bearbeitet von accmzöbix
Besten Dank !
Werd mal gucken ob ich`s fixen kann . . .
Gruß Cylex
