XM Y4 Türfangband
ACCM uly
Ich suche für meinen XM das Türfangband für die Türe vorne links (Fahrerseite).
Danke für Angebote    ACCM Uli
Sind alle gleich, auch von den hinteren Türen und vom Y3!
berndjetztmitxm
Ich guck morgen mal, muss das dann aber erst ausbauen. Und wenn ic das dann draussen habe, werde ich unterboten. Na ja, mal abwarten. Ist ja nicht groß und passt noch ins Lager.
Ach ich lass da gern anderen den Vortritt denn aus kompletten Lagertüren bau ich ungern was aus und die bereits eingelagerten sind im Moment eh verschollen ;)
berndjetztmitxm
vor 1 Stunde schrieb Manson:
Im Grunde hast Du recht.
Danke für Eure Bemühungen. Ich habe bei Ebay ein Farbband von einem kleinen Citroen gefunden, dass den Maßen nach passen sollte. Falls nicht, werde ich mich noch einmal im Forum melden.
Am 11.7.2021 um 13:21 schrieb Manson:
Sicher? Die haben unterschiedliche Teilenummern.
Holgi
berndjetztmitxm
vor 11 Stunden schrieb Entenholgi:
Holgi
Die Dinger unterscheiden sich in der Tat. Beim Y3 wird das Band mittels Spannstiften an dieser Schelle die an den A- bzw. B-Säulen mit 2 6mm Schrauben verschraubt wird, befestigt. Beim Y4 sind anstatt der Spannstifte, Nieten verwendet worden. Sie passen an beiden Modellen. Deswegen aber die unterschiedlichen Teilenummern.
Und hast du jetzt ein Türfangband? Ich habe eines von der Vordertür links Y4
