Hallo, in letzter Zeit war ich etwas überrascht, dass jedesmal wenn es heftig geregnet hatte, ein kleiner Schwall Wasser aus den hinteren Türen kam, wenn ich sie geöffnet haben. Jedesmal eine  Pfütze neben dem Auto....meine Befürchtung war zu nächst, dass das Wasser in der Tür / hinter der Verkleidung war. Ich habe mir die Sache nochmal genauer angesehen: es ist die untere Türdichtung. Ein aufgeklebter Gummischlauch. Der füllt sich offenbar mit Wasser und lässt es erst ab, wenn sich die Enden öffnen, wenn man auch die Tür öffnet.
Der Schlauch hat zwar kleine Löcher an der einen Seite - die aber verschließen sich, wenn man die Tür schließt. Die Öffnungen liegen genau gegenüber dem Türschweller.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich unten ein paar Löcher in den Schlauch steche ....oder es einfach ignoriere 😉
VG
Werner
Das ist bei mir auch beim C4. Du meinst doch sicherlich nahe den Scharnieren bzw Türanschlag?
Ich halte das aber für normal, beim öffnen erhöht sich auch die Schrägstellung der Tür und damit läuft es raus, so zumindest meine Vermutung.
Es kommt auch bei den vorderen Türen, wenn auch sehr viel weniger.
Ich denke außerdem, das das tatsächlich auch vom innenbereich der Türen kommt, da ja auch immer etwas Wasser durch die Fensterlippen kommt.
Das muss mMn ja irgendwo raus. Wenn es eben den ganzen Tag regnet kommen da ein paar ml zusammen.
Was mich glauben lässt das das tatsächlich so geplant ist : Fensterelektronik und Boxen sind nach hinten ziemlich gut mit Folie abgedeckt, also hat man da offensichtlich mit Wasser gerechnet.
Bearbeitet von Dreher
vor 51 Minuten schrieb Dreher:
Es ist die Dichtung unten an der Türkante. Beim Öffnen der Tür läuft das Wasser dann nach vorne in Richtung Türanschlag raus.
