Guten Abend zusammen,
nachdem ich bei meiner letzten Frage schon so tolle Hilfe bekommen habe, möchte ich gerne erneut auf die Erfahrungen der Experten zurückgreifen.
Bei der Überprüfung des Wagens zur Vorbereitung auf den TÜV ist mir aufgefallen, dass ich eine Silentbuchse am Vorderen Reibungsdämpfer erneuern muss.
Um keine größerer Zerlegungsorgie zu starten macht es aus meiner Sicht Sinn, den Stoßdämpfer in der Mitte auseinanderzuschrauben und nach Erneuern der Buchse wieder zusammenzufügen. Dort befindet sich aber ein Element mit Friktionsscheiben. Im alten Handbuch steht, dass diese dann mit eine Art Graphitfett wieder einzusetzen sind und man diese so fest zieht, dass sie mit der Hand noch beweglich sind. Ist das die richtige Methode. oder gibt es andere Dinge die man beachten muss.
Es ist zwar ein Fahrgestell des C4F, allerdings hat er vorne die normalen Reibungsdämpfer der kurzen Version. Entweder wurde das mal bei einer Restaurierung getauscht, oder ist der Sonderkarosse geschuldet.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Lieben Grüße
Oliver K.
