Nach einer Unterbodenwäsche, zeigt das Display meines Picassos
nachfolgendes an:
STOP Oeldruch zu niedrig.
Eine Überprüfung des Ölstands brachte kein Ergebniss. Am nächsten
morgen tauchte der Fehler nicht mehr auf ?
Kann es mit der Wäsche zu tun haben, das hierbei evt. Nässe eingetreten
ist ?
hallo,
ich würde auch auf die unterbodenwäsche tippen.
der öldruckschalter, der am motor sitzt und kontrolliert ob über einem bar öldruck anliegt (und dann die stop-lampe ausmacht) ist nix anderes als ein einfacher geber, der seine information über einen übergangswiderstand zu masse, in dem fall dem motorblock angibt.
wird der schalter durch feuchtigkeit überbrückt und der vom cockpit ankommende steuerstrom komplett abgeerdet, geht die rote lampe an.
bei deinem Picasso wird das wie bei "modernen" elektroniküberfrachteten autos üblich, nicht direkt auf ne lampe im cockpitteil (wär ja zu einfach)sondern erstmal auf einen rechner übertragen, der dir dann generiert:
STOP, öldruck zu niedrig.
computer sind eben dumm.;-)))
grüsse, kris
