So, mein Problem steht ja da! Das Relais neben dem Steuergerät schaltet hin und her sobald ich die Zündung an ist! Das Steuergerät ist 100%ig in Ordnung, habs testen lassen!
Was könnte das sein? Das Relais vielleicht?
Bitte helft mir!!
MfG eXtatic
Habe vergessen das auch kein Zündfunke da ist! Der Typ in der Werkstatt hat was von nem OT-Geber gesagt! Was ist das? Wie teuer ist sowas? Kanns daran liegen?
MfG eXtatic
Darius Sobkowiak
prüfe mal die Massepunkte,vorallem den Haup punkt der am Getriebe sitzt.
D.S.
Jo, wenn ich jetzt wüsste was ich da wie messen soll....
Bin ganz neu bei den Citroen Schraubern!!! Hab leider garkeine Kenntnisse!
Also bitte etwas genauer werden, aber schon mal DANKE!!!
MfG eXtatic
ich glaube D.S. meinte damit:
schaue mal die Masseverbindung OBEN auf dem Getriebe nach, da wo DIE Haupt-Massekabel angeschraubt sind, ist da alles fest?
Gruss aus dem Norden!
Denke schon das die fest sind, werde gleich mal nachschauen!
Habe noch vergessen den hergang des defekts zu schilder!
Kam Mittags nach Hause, alles einwandfrei! 2-3 Stunden später wollte ich zum Fußballtraining fahren, springt nicht mehr an! Nur das Relais schaltet andauernd hin und her!
Denke also nicht das es ein Wackelkontakt oder sowas ist, denn dann hätte es sich schon auf der fahrt zuvor bemerkbar gemacht! Denke ich zumindest!
MfG eXtatic
