Wenns ordentlich regnet, tropfts in meine Schönheit auf der Fahrerseite Höhe Rückspiegel rein. Dichtungsschäden sind aber überhaupt keine zu erkennen - gibts irgend ne Möglichkeit, die Herkunft des Wassers den Grund für die Undichtigkeit festzustellen?
Feuchte Grüße
JF
Also wenn es ein Xantia ist -> Hatte ich auch schon. Zwischen Spiegel und Karosse ist auch eine Dichtung, und zwar geklebt. Wenn die porös wird läuft das Wasser zwischen Spiegel und Türholm durch die Löcher der Kabelführung in den Innenraum. Ich bin folgendermaßen vorgegangen :
Türverkleidung ab (Schrauben am Griff (2x) sowie eine ganz kleine an der Führung (wo der Griff in die obere Kunststoffabdeckung geht)
Die Türverkleidung kann jetzt unten abgedrückt werden, oben wird sie nicht nach oben gezogen sondern quasi von der Tür weg -> Richtung Innenraum
Die kleine Kunststoffabdeckung (Dreieck) kann einfach abgezogen werden
Spiegel abschrauben (ich glaube 5 Schrauben)
Dann kann man den Spiegel abheben und Du siehst die Dichtung. Am besten ne Gummiklebedichtung nehmen oder schwarzes Silkon (wie für die kranken Heckklappen beim Break)
Wieder alles zusammenbauen und das sollte es gewesen sein.
HF
und wenns ein BX ist könnte der Fensterrahmen verzogen sein. Fenster auf und den Rahmen sachte nach innen drücken.
Und beim Trabant ist das ganz normal, Abhilfe schafft da die Heinzsche BX-Methode.
Nee Blossom,
diese da: nur tauchen ist schöner
leider weder xantia noch bx noch trabant - ein xm...
JF
die Lösung ist aber die gleiche wie bei Xantia und XM. Beim Trabant gab es die Dichtung am Spiegel nicht, ansonsten aber auch gleiche Lösung.
Ich habs wohl ein bißchen dämlich beschrieben:
Es tropft an der Türschräge rein in der Höhe des Spiegels, da wo die Türdichtungen sind - aber die Dichtung von dem Spiegel ist doch viel tiefer. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Wasser von da aus wieder den Türrahmen nach oben wandern kann...
Steck mal einen Streifen Karton in den Spalt oberhalb des Spiegels und mach die Tür bei geöffnetem Fenster zu. Dann kannst Du den Streifen hoch und runter schieben und fühlen, ob die Dichtung vernünftig anliegt oder nicht.
