C6: suche Teilenummer Querlenkerbuchse vorne mitte
ich suche für meinen C6 V6 die Teilnummer für die Buchse, die im Winkel des vorderen Querlenkers sitzt. Also NICHT die hintere Buchse mit dem Alukörper und den zwei Schrauben und auch NICHT die Buchse, die den Querlenker mit dem Achsträger verbindet. Auf der Citroen-Explosionszeichnung zum Achsträger war es die Nummer 8 - wenn ich es richtig gelesen habe. Ich bin für das Service Portal oder alle ähnlichen Quellen schlicht nicht begabt genug :(
Vielen Dank und Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
3523AQ
Gruß Jens
Hier das Bild mit der 8:
Die Artikelnummer gibts hier.
Gruß Jens
