Windschutzscheibe Xantia (X2)
ich brauche die Version mit Regensensor (deshalb in Klammern X2).
laut Citroen-service gibts zur Auswahl: grün getönt oder hitzeabweisend
Hab hier irgendwo mal gelesen, dass man mit der letztgenannten Scheibe gewissermaßen unterm Radar fährt. 😉
Jetzt aber die Fragen: welche gibts überhaupt und welche (Hersteller) sind zu empfehlen?
Bearbeitet von Dr.Jones
Hab eine von Fuyao , ist ok . Kann bald auch wieder nach einer neuen schauen,erst ein Jahr alt und heute wieder Steinschlag.
Ich habe bislang mit keinem Anbieter schlechte Erfarungen gemacht. Aktuell ist eine Guardian mit Reflexionsschutz verbaut. Der hat im Falle miener Scheibe keine Auswirkungen auf Handy oder Navi.
Vergiß nicht, den Leistensatz mitzuordern, auch wenn du gern mal nur telefonisch erfahren kannst, daß er geliefert werden kann.
Kann man den alten Leistensatz wiederverwenden, meiner ist erst ein Jahr alt.
Bei mir hat A.T.U. eine Pilkington eingebaut. Leider wusste ich nicht, dass man  Originalscheibe bestellen muss, d.h. ohne Grüntönung. Grässlich ! Nach 2 Monaten senkrechte Kratzer - vermutlich von einem Eiskratzer, der das in 7 Jahren vorher nicht geschafft hat 🤨. Und so tiefe Kratzer, dass es bei Regen stört und der Wischer es nicht schafft.
  • Traurig 1
vor 20 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Im Prinzip natürlich.
Man muß ihn halt beschädigungsfrei ausbauen können. Das geht, wenn sehr sauber gearbeitet wurde, so daß er nicht mit der Scheibe zusammen eingeklebt wurde. Falls er jedoch mit dem Kleber in Berührung kam, wird es schwierig.
Ich würde ihn auf jeden Fall mitbestellen, auf die 40 Euro kommt es nicht an.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke für die Antworten bislang.
hab jetzt nochmal nachgesehen, original war eine grüne, NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE verbaut. Ist die mit Reflexionsschutz (das ist doch mit wärmeisolierend gemeint?) auch grün getönt? Bei den angebotenen Scheiben steht das nie dabei.
Ich denke ich nehme wieder eine grüne, nicht wärmeisolierende.
Die mit Hitzeschutz sind original leicht lila schimmernd, bei den Nachbauten ist es genauso.
Meine nächste wird eine normal grüne, einfach weil ich derzeit 3 verschiedene Scheibenfarben am Auto habe, es stört mich. Heckscheibe und vordere Seitenscheiben original grün, hintere Seitenscheiben foliert, Frontscheibe lila...
