C5 Mk. II Break 2.0l Benzin 140PS - Kühlerlüfter
Einen schönen Tag wünsche ich allen Foremteilnehmern und -innen;
ich habe ein kleines Problem mit dem C5 Break meiner Tochter. Dort ist der Kühlerlüfter defekt und ich wollte auf Grund der wesentlich günstigeren Ersatzteilpreise nun einen in D ordern und habe hierzu auf einigen Ersatzteilplattformen nachgesehen und auch einige gefunden. Leider unterscheiden
sich diese tlw. sehr untereinander auf Grund z.B. technischer Daten (90W, 120W, 340W, ...).
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen z.B. mit einer für dieses Fahrzeug passenden OEM Nummer oder einem Link ?
Fahrzeugdaten:
C5 Break Mk. II
2.0l Benzin mit 140 PS
Klimaautomatik
Herzlichen Dank im Vorraus
Herbert
Bearbeitet von hw2000
E
vor 4 Minuten schrieb hw2000:
OEM Nummer
Die passende kannst Du hier raussuchen. In den Werkstattunterlagen steht vielleicht etwas zum Wechsel.
Gruß Jens
20 minutes ago, hw2000 said:
[...] auf einigen Ersatzteilplattformen [...] unterscheiden sich diese tlw. sehr untereinander auf Grund z.B. technischer Daten (90W, 120W, 340W, ...)
Na dann viel Erfolg beim Teilekauf. Die Angaben der technischen Daten sind oft fehlerhaft. Auch wenn diese direkt vom Hersteller so angepriesen werden. Kennt man ja u.a. von den schinesischen LEDs und ihren Helligkeits- oder Leistungsangaben. Falls du nicht original kaufst, also die gelieferten Teile besser prüfen (zB mit Stromzange).
vor 21 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens und vielen Dank. Werde das Ganze mal am Abend studieren :)
vor 21 Stunden schrieb schwinge:
Danke Schwinge. Werde ich berücksichtigen.
