ich habe nun nach längerer Suche einen zuverlässigen Großhändler für die Lexia 3 in der Full Chip Variante gefunden. Die Platinen sind voll bestückt (Optokoppler) und ich habe sie bei mir bereits erfolgreich im Einsatz. Bisher konnte ich keine Einschränkungen feststellen (wenn jemand ein konkretes Problem kennt kann ich das gerne prüfen). Es handelt sich um das Modell mit fest integrierten OBD-Stecker, d.h. zusätzliche Kabel und Kopplungen entfallen hier.
Da ich die Lexia 3 nur in größeren Stückzahlen ab etwa 15 oder 20 Stück für sinnvolle Preise kaufen und selber testen kann, wollte ich hier mal das Interesse abklopfen. Ich würde mich um Bestellung sowie den Weiterversand kümmern.
Preislich lägen wir zwischen 90€ und 100€ inkl. Versand. Privatverkauf, d.h. keine Garantie, Gewährleistung oder Umtausch möglich.
Bei Interesse einfach mal hier schreiben, wenn genung Interessenten zusammen kommen könnte ich mich darum kümmern.
Schöne Grüße,
Johannes
Hallo Johannes,
vor 2 Stunden schrieb Johannes_LE:
funktioniert das Adapterkabel OBD auf 30-polig? (X1 & Y4)?
3 hours ago, AndreasRS said:
Hallo Johannes,
Hallo Andreas,
das kann ich Dir leider nicht sagen, es handelt sich jedoch im einen Standard OBD(2) Stecker. Ob ältere Protokolle damit unterstützt werden kann vielleicht jemand aus dem Forum sagen?
Schöne Grüße,
Johannes
Ich wüsste jetzt nicht, warum ein Adapterkabel auf 30pol nicht funktionieren sollte. Geht ja nicht anders, wenn man dieses VCI an einen 30pol. Diagnosestecker verbinden will.
Helft mir mal kurz auf die Sprünge: Was kann eine Full-Chip-Lexia was andere (meine?) nicht können?
vor 5 Stunden schrieb holger s:
Was kann eine Full-Chip-Lexia[...]?
alle Steuergeräte auslesen. Vereinfacht gesagt, für jedes Steuergerät muss ein Optokoppler ("Chip") vorhanden sein. Beim Elit macht das die kleine Kiste, die drunter geschraubt ist, allerdings mit Relais statt mit Optokopplern.
Absolut neutrale Frage: Was macht ein 90-100€ (wohl bereits inklusive Mengenrabatt eingerechnet) teures Full-Chip-Interface besser, als ein 50-60€ Full-Chip-Interface ?
Es kann an allen Autos alles korrekt auslesen, mit den billigen kann man da Pech haben dass einzelne Sachen nicht funktionieren.
Ich melde mich auch für eins an.
Danke
vor 35 Minuten schrieb bx-basis:
kann ich nicht bestätigen. Ich hab schon vier dieser 50-60€ Full-Chip-Interfaces gekauft und an diversen Fahrzeugen mit vollem Zugriff auf alle Steuergeräte verwendet. Daher auch meine Nachfrage...
Bearbeitet von BULLFROG
Mit meiner Lexia kann ich an meinem XM die Klimaanlage auslesen und Fehler zurücksetzen; bei mindestens einem anderen Y4 komm ich da nicht rein.
50 Euro. 100 Euro. 150 Euro. Mir vollkommen wurst, Hauptsache es funktioniert. Und je weniger Kabelsalat, desto besser. Mein VCI hat 2 Zwischenstecker, bis ich endlich am 30pol angekommen bin.
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
...das Original Interface hat immer diese "Zwischenstecker" - diese chinesische "Littel-Variante" hat meist nur zwei  Optokoppler - selten mehr (full chip) - wobei es gibt durchaus VCI welche mit zwei Optokoppler ordentlich arbeiten.
Wenn der Preis für Dich keine Rolle spielt  warum kaufst Du dann nicht ein gebrauchtes Orginal VCI - kostet z.B. in Frankreich 300€.
ACCM Claude-Michel
Hätte vielleicht jemand ein Bild von einer "full chip" Version? Also nicht von aussen, sondern von der Platine wo diese Optokoppler drauf sind?
vor 10 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
https://www.aliexpress.com/item/32730650047.html
Die Reihe der weißen Bausteine auf dem unteren Platinenbild. Die vierte Option des Angebots hat dann nur 2 Optokoppler. Man weiß aber nicht, ob die Chips tatsächlich Optokoppler enthalten.
Bearbeitet von AndreasRS
Am 15.7.2021 um 11:09 schrieb BULLFROG:
Dito. Komme mit meiner Ali Version überall rein. Letzens erst einen neuen Schlüssel angelernt.
Schöner Link, als Elektronikbastler sehe ich das da Kondensatoren als Relais verkauft werden und die Optokoppler unterschiedliche Typennummern habe. wenn es funktioniert, dann gut. China eben.
Jens
Gast zitronabx
Ich habe auch Interesse.
1x bitte.
Danke für den Einsatz
vor 15 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Naja. Derjenige, der den Text verfasst, muß ja kein Elektrotechniker sein. Da schreibt man halt eher Relais, anstatt Tantalkondensator.
Ich nehme auch eins.
Die Software ist doch sicherlich auch dabei, oder? (Mit den daraus vielleicht resultierenden und bekannten Problemen bei der Installation, was mich bislang vom Kauf eigentlich abgehalten hatte, da meine Citrone bislang läuft).
