Hallo wer kann helfen habe ein Motor 2cv6 mit der Hochleistung Zündspule vom der Franzosen die wird heiß und läuft auf einem Zylinder was kann das sein plus und minus sind nicht vertauscht .
Danke schon mal für Infos😪
Die Zündspule ist Neu
Bearbeitet von balduien
Ventile zu eng, Zündkerze kaputt, Zündkabel kaputt, Zündspule kaputt, Loch im Kolben,... viel mehr fällt mir nicht ein. Wenn die Zündspule heiß wird, liegt es nahe dass es daran liegt. Einfach mal ne andere probieren...
Gruß Torsten
Tausche die Spule einfach mal gegen eine "normale". Vielleicht hast du ja noch deine Vorherige. Hast ja vermutlich mal " aufgerüstet".
Ich habe immer wieder mal gehört, das die Spule nicht ewig hält.
Ich habe die "aufgerüstete" Zündspule seit 11 Jahren in der Ente läuft ohne Probleme.
War da nicht mal was, daß die Spule vom Franzosen einen anderen Widerstand hat als die Originale?
@balduien: Hast Du die "Franzosen"-Zündspule vielleicht in Verbindung mit der Kontaktzündung verbaut?
  Am 15.7.2021 um 04:35 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
ja habe ich
  Am 14.7.2021 um 20:50 schrieb ajkon1:
Aufklappen
Was für eine Zündspule ist das ???
  Am 15.7.2021 um 06:36 schrieb balduien:
Aufklappen
Das frag ich mich auch, beziehungsweise wo wird die noch verbaut. Eventuell bei 2 Zylinder Motorrädern von BMW, Harley oder bei Außenbordern?
Zündspule Citroen 2CV, Spezial Paket. Verbesserte 12 Volt Hochleistungszündspule für den Citroen 2CV. Diese exklusiv von (franzose.de)
Aus der Beschreibung zur Zündspule Diese exklusiv von dem Franzosen entwickelte Hochleistungszündspule bringt endlich das Ende des leidigen Thema der oft defekten originalen Zündspulen.
Achtung: Unsere Zündspule ist nur kompatibel mit unseren Zündanlagen 14300 + 14325. Andere elektronische Zündanlagen (Hersteller) und die originale Kontakzündanlage, arbeiten mit einem anderen Vorwiderstand, was die Zündspule zerstören kann!
  Am 15.7.2021 um 07:17 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Hab lieben dank Für die Info lg
dietmar Hamburg neugraben
Ich würde zusätzlich noch den Kontaktabstand / Schließwinkel prüfen. Ist der zu klein, kann er auch einer korrekten Spule für Unterbrecherzündungen sehr einheizen.
  Am 15.7.2021 um 16:15 schrieb (°\=/°):
Aufklappen
Danke für die Info
ACCM Claude-Michel
Da der 2CV Motor nur eine Zünspule hat und diese auch gleichzeitig beide Zündkerzen bedient kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Zündspule liegen kann wenn nur ein Zylinder funktioniert. Wäre die Zündspule das Problem dürfte KEIN einzigen Zylinder mehr zünden.
Zu den Ursachen solch eines Problems wurde oben schon hingewiesen.
Weiß nicht, wie die "Franzosen-Zündspule" aufgebaut ist.
Wenn ich die 2CV-Zündspule richtig verstanden habe, ist das bei der Original-Spule möglich. Da sind nämlich nicht 2 Spulen drin (eine Primärwicklung und eine Secundärwicklung) sondern 3 Spulen.
ACCM Claude-Michel
Nee, nee. Nicht 3 sondern 2 Spulen. Bei der Sekundärspule gibt es zwei Abriffe die zu den Zündkerzen gehen und dann zur Masse.
Ich würde mal schauen, ob da eine Zündkerze locker ist und dadurch auf einem Zylinder die Kompression nicht passt. Prinzipbedingt hat die die Ente an beiden Kerzen einen Funken oder aber keinen. Wenn ein Zylinder läuft, kann es also die Zündung nicht sein.
Gruß Thomas
  Am 16.7.2021 um 20:05 schrieb ACCM Claude-Michel:
Aufklappen
Siehe Schaubild:
https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Zündspule
Es kann auch sein, dass der Funke nicht zwischen den Elektroden überspringt, sondern am Isolator entlang kriecht. Zündkerzen schon getauscht? Und bitte keine "AEG-Zündkerzen" (Auspacken - Einbauen - Geht nicht)
https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Zündkerze
  Am 16.7.2021 um 13:42 schrieb ACCM Claude-Michel:
Aufklappen
Also ich besitze zufällig ein Zündspulen-Testgerät. Beim durchtesten des " Lagerbestands " hab ich tatsächlich eine Zündspule gefunden die nur auf einer Seite richtig gefunkt hat. Ich würde die Zündspule nicht ausschließen.
  Am 17.7.2021 um 07:54 schrieb (°\=/°):
Siehe Schaubild:
Aufklappen
Wobei es bei dem Wiki-Bild nicht so dargestellt ist, wie es in der Entenspule aussieht. Daher meine Denke, daß da 2 Secundärspulen drin wären, die gleichzeitig die Zündkerzen zünden.
Ich hatte vor ca. 10 Jahren mal eine Original-Spule zerlegt und hier Detail-Bilder eingestellt. Leider sind die Bilder bei eins der damaligen Server-Crashs flöten gegangen.
Bearbeitet von EntenDaniel
  Am 17.7.2021 um 12:51 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Laut Schaltplänen gibt es aber nur eine Primär und eine Sekundär Spule
