Speicher auslesen
leon1533
Hilfe ABS Leuchte ist an und ich muss zum Tüv
Ja, Auslesen ist eine gute Idee!
Wenn kein Diagnosegerät da ist, am Steuergerätestecker die Sensoren auf Durchgang/Widerstand messen. Dazu müssten man wissen, um welches Auto es sich handelt.
Hallo,Xantia Break 1,8 07-1996 101 PS Standort Mülheim an der Ruhr.Bei 2 Citrowerkstäten nachgefragt keine geräte mehr zum auslesen.Beide ABS Sicherungen (10A und 20A) rausgenomen immer noch an☹️.Steuerrelais (grün)raus Lampe aus.Ich probiere Steuerrelais so wie möglich durchmessen.ich vermute ehe eine von Sesoren platt aber welche??? (in 22 Jahren 4 oder 5)😔Danke
Leo
vor 1 Stunde schrieb leon1533:
Autohaus Heimann in Hattingen kann auslesen und hat keine Angst vor Xantias.
vor einer Stunde schrieb Silvercork:
... vielleicht hier in OB?
GuenniTCT - André Citroën Club (andre-citroen-club.de)
(warum schreibst du damit hier im Teile-und Fahrzeug-Markt?)
Sory ich bin neu und nicht aufgepasst
vor 7 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo,danke schön an alle.Eine Frage Kontakte belegung an dem ABS Steuergerät sind sie korekt wen ja da die werte hab ich heute gemessen:
VR  1 u 6   1260 😲 Ohm
VL  15 u 30  1148
HR  29 u 31  1144
HL  19 u 28  1090
DANKE
Leo
Hallo Leo,
die Werte sehen doch gut aus. Man sagt, zwischen 1000 und 1400 Ohm.
Also nächstes hängst Du einen Kopfhörer an einen Sensor und fährst mit dem Auto. Solange der Wagen rollt, muss ein Signal zu hören sein. Bitte auch enge Kurven fahren. Es kann sein, dass es nur bei Lenkeinschlag eine Unterbrechnung gibt. Das dann für die anderen Sensoren wiederholen.
Am 15.7.2021 um 23:29 schrieb Silvercork:
Am 15.7.2021 um 17:47 schrieb AndreasRS:
VR  1 u 6   1260 😲 Ohm
VL  15 u 30  1148
HR  29 u 31  1144
HL  19 u 28  1090
DANKE
Leo
Hallo Andreas,
Prinzip kann ich verstehen aber Praxis ? soll ich einen Kopfhörer abschneiden und an dem Sensor binden wen ja wird er laut genug, daß man werend der Fahrt was hört.Ich weiß blöde Frage sory aber über diese Metode noch nie gehört.
Danke
Größe
Leo
Der Sensor ist im Prinzip ein E-Magnet und erzeugt während der Fahrt eine Wechselspannung, angeregt durch den ABS-Ring. Diese kann man mit allerlei Testausrüstung "abhorchen". Da kann man gerne so kreativ werden, wie man möchte. Man kann natürlich einfach ein Oszilloskop dranhängen. Ich würde allerdings mit einem Diagnosegerät den Fehlerspeicher auslesen. Bei einem sporadischen Fehler hörst du sonst solange ABS-Sensor-Summen an bis es dir sozusagen aus den Ohren raushängt. Es ist ja noch nicht einmal sicher, dass sich das Steuergerät über ein Sensorsignal beschwert.
vor 6 Stunden schrieb leon1533:
Ja. Aber natürlich elektrisch verbinden.
ACCMCarstenSeemann
bei meinem ist seinerzeit der Kranz radseitig gewesen, haben lange gesucht weil immer wieder trotz Austausch der Sensoren die Kontrollleuchte an ging.
War allerdings ein X2 HDi
Gruß Carsten
erst danke schön für alle ratschlege am Montag gets mit Xantia weiter.
Leo
