Grüss Tag
Ich stehe hier vor einem kleinen Rätsel und zwar habe ich für meinen C3 (Bj. 2002) neue Dachzierleisten mit der OT-Nummer 8319 J9 für links und 8320 E4 für die rechte Seite bestellt. Diese Leisten sollten passend für Fahrzeuge mit den Orga-Nummern von 09499CA bis 1144178 sein, die Nummer meiner Karre ist 09537CA - also passend.
Die Nummern habe ich hier entnommen:
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzMiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDEuNiBpIDE2diAxMTAgKFRVNUpQNCkiLCI1MCI6ImJvZHl3b3JrIiwiNzAiOiJyb29mIHBhbmVsIiwiODAiOiJST09GIFBBTkVMLSBJTk5FUiBGUkFNRS0gTFVHR0FHRSBDQVJSSUVSIn18fGNvZGU9PTFDQTh8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEY2U3x8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMTAwfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAxNDN8fHJlZmRvY3M9PTAyMzAwNzAwODQxMEF8fHJlZmRvYz09MDIzMDA3MDA4NDEwQXx8c3ViR3JwTmFtZT09Uk9PRiBQQU5FTC0gSU5ORVIgRlJBTUUtIExVR0dBR0UgQ0FSUklFUnx8c3VwcGxpZXI9PQ%3D%3D
Das Problem nun nun Folgendes:
Das Profil am Fahrzeug ist genau spiegelverkehrt zu den Schienen (oder wie man dem sagt) der Zierleisten. Hier im Bild (linke Seite):
Da kann man die Leisten drehen und wenden wie mal will, es kommt immer auf den selben Widerspruch heraus, insofern die Leisten auch so montiert werden sollen:
So waren die Dinger zumindest bei meinem C3 und einem Vergleichsfahrzeug befestigt.
Hat Citroën beim C3 irgendwann mal karosserieseitig das Profil geändert? Bescheuert genug wären sie ja und für Modelle mit der Orga. 09128CA bis 09498CA wurden zumindest auch andere Leisten eingesetzt, was aber mein Fahrzeug nicht betreffen sollte.
Also wo liegt hier der Hund begraben?
Die Zierleisten müssen genauso liegen, wie auf dem letzten Bild, also mit der Gummilippe nach außen.
Kann es denn sein, dass Citroën nach den ersten Baujahren das Profil an der Karosse geändert hat?
Oder wurden Modelle mit Panoramadach mit anderen Leisten ausgestattet?
Ist wirklich bedenklich, dass man im www so wenig Informationen zu einem millionenfach produzierten Fahrzeug bekommt...
Hmm...mächtig leerer Raum hier. Musste echt noch niemand diese Dachleisten wechseln?
Ob Panoramadach oder nicht spielt keine Rolle und die Profile am Dach wurden nie geändert. Ich kann mich - obwohl ich davon unzählige getauscht habe - nicht erinnern auf welche Seite die Gummilippe gehört, aber schienbar gehört sie nach innen, denn anders sind die Leisten ja wohl nicht montierbar. Habe auch gerade keinen C3 hier bei dem ich nachgucken könnte...
Danke. Bislang habe ich bei drei Fahrzeugen nachgeschaut (inkl. meinem C3) und bei denen waren die Gummilippe jeweils außen. Leider finde ich im www kein brauchbares Bild von einem C3 Dach (wer fotografiert schon das Dach), aber auf diesem You Tube Filmchen sieht es ebenfalls so aus, als wenn die Lippe außen wäre (1:30):
Die Form der Dachzierleisten sprechen eigentlich auch dafür, denn die abgeflachte Seite passt perfekt in die Ausbuchtung an der Karosserie.
Ich gehe mal davon aus, dass die Montage spielend einfach sein müsste (also nur einklinken), oder?
Hab grad auch mal nachgeschaut. In einem Poster-Prospekt von 2002 (gabs damals in DIN-A4/DIN-A3 und DIN-A2/Din-A1) sieht man, daß die Lippe außen ist. Auch auf einem vergrößertem Photo des ehem.C3 (Bj.2005) meines Vaters, ist auch zu sehen, daß die Lippe auch außen ist.
Dann ist es wohl so. Aber wie um alles in der Welt kommt es, dass trotz korrekter Ersatzteile und unverändertem Profil an der Karosse die richtige Montageposition nicht geht?! Ich stehe vor einem Rätsel...
Vielleicht haben die bei den späteren Ersatzteilen was geändert. Hatte ich auch schonmal bei anderen Teilen. Die Teile paßten, aber das Design war etwas anders.
Die Teilenummern sind unverändert, dann sind die Teile auch gleich geblieben. Die einzige Änderung betraf nur die allerersten C3 bis Orga 9498CA bei denen die Leisten immer an den Enden hochgingen, die bekamen dann die neueren Leisten paarweise montiert.
Aha, das waren dann wohl die Leisten mit den Teilenummern 8319 G9 und 8320 96 (bis Orga. 09498CA). Die gelieferten Leisten haben die Nummer 8319 H5 und 8320 A7, ersetzen 8319 H5 und 8320 A7. Aber egal welche, es wird wohl keine Veränderung der Befestigung gegeben haben.
Hier noch das Plakette meiner Karre mit der Orga:
Der C3 wurde im Dezember 2002 zusammengebastelt...
large.818F33A2-764E-4DC4-BA3F-BD842B0EA432.jpeg.86b3f31ac127d6131bd6dae53724c6ee.jpegBei unserem… inzwischen der vom Sohnemann… C3 schaut das so aus. Die Leisten sind übrigens kürzer geworden, oder das Auto längerlarge.419F402D-76BC-4690-A080-4FCFA22BB8AC.jpeg.7b454f7fa78385e0dd5a4f263d44fe1e.jpeglarge.394449D3-7B85-406C-9B2A-F0B9C400C4C1.jpeg.2bc45dcdc7c4407a4d2e6b8e116677df.jpeg
Bearbeitet von AHdi
Ja scheiss die Wand an! Das Profil und die Einbuchtung an der Leisten sollen gar nicht übereinstimmen. Was für ein unsägliches Gewurstel...
vor 7 Stunden schrieb AHdi:
Der Kunststoff kann sich bei lausiger Materialqualität gerne mal über die Jahre zusammenziehen. War bei mir auch so, dass es selbst die Abschlusskappen weg sprengte. Deshalb überhaupt der Ersatz...
Aber danke Dir herzlichst für das sehr aufschlussreiche Bild 👍
@bx-basis:
Kannst Du Dich an so einen Murks erinnern?
Ich ksnn mich nur daran erinnern bei quasi jedem C3 der ersten Serie diese Leisten ersetzt zu haben...
… nur bei unserem sind’s noch die ersten 🙄
Und es ward getan:
Das Problem war, dass ich zuviel überlegte und dann Hemmungen hatte, die Leisten mit "Gewalt" zu Befestigen.
Ich habe zuerst die Profile an der Karosse mit Silikonfett eingeschmiert und danach die Leisten jeweils hinten angesetzt und mit der Faust beherzt angeklopft. Rastete dann relativ schnell ein und kaum ist der erste Schritt gemacht, geht`s einfacher. Von hinten nach vorne cm um cm herunterdrucken/klopfen.
Danke nochmals für die Unterstützung! ;)
Jetzt geht`s vorerst mal weiter mit dem Installieren des Bordcomputers...
Bearbeitet von Vulcan
vor 58 Minuten schrieb Vulcan:
Nicht überlegen sondern mit möglichst grober Gewalt völlig ohne Einsatz des Gehirns handeln - so macht es doch auch fast jede Werkstatt...
Bearbeitet von bx-basis
  • Haha 3
Hehehe :D
Aber eigentlich gehe ich sanfte und sehr steril bei den Kisten vor...bin Pfleger ;)
