seit gestern - in einer Woche will ich in Urlaub fahren - lärmt und dröhnt der Innenraumlüfter meiner Xantia 1.6 mit Klimaanlage.
Der Lüfter scheint auch langsamer zu laufen auf "full speed".
Einmal ist dieses Dröhnen dann wieder mal weg und dann wieder da.
Im Bereich Luftfilter (unter dem "Handschuh"fach) viebriert es sehr stark...
Ich gehe davon aus, daß
a) der Lüftermotor hin ist - O. Gott...
B) ich Glück habe, und nur etwas reingeflogen ist (Blatt etc.)
Kann mir jemand einen Typ geben, wie man da am besten ran kommt ???
Danke
Hallo Pallas,
Verkleidung unter dem Handschuhfach, also Fußraum Beifahrerseite wegschrauben. Da hängt er dann an drei Kreuzschlitzschrauben. Stecker abziehen, rausnehmen und auf Leichtgängigkeit prüfen. Evtl. kommt das Geräusch und die Trägheit von abgenutzten (evtl. verkanteten) Kohlen. Dazu Motor mit den Gummipuffern aus dem Gehäuse hebeln und die beiden Blechklammern der Kohlenschächte abmachen. Kohlen u. Führungen reinigen, das könnte fürs erste helfen. Evtl. vor dem Zusammenbau noch etwas Schmiere in die Motorlager.
Viel Spaß
Hallo hbbio,
danke für die Beschreibung, wenn ich deine Hinweise nicht gehabt hätte, hätte ich mich nicht getraut den Motor auseinanderzuhebeln.
Ging eigentlich unerwartet gut und schnell, und das ledigliche Auspusten der Kohlenschächte hat anscheinend gereicht - der Lüfter rumort nicht mehr und läuft wieder volle Pulle...
Nochmals Danke für den Tip
