Hallo Citfreunde,
ich bin heute endlich mal dazu gekommen,zu prüfen, wo die Luftblasen in der Kraftstoffleitung herkommen.Habe alles mit Klarsichtschlauch angeschlossen.
Auch die Leitung vom Tank bis zur festen Leitung am Unterboden rechts hinten. Ich mußte dann feststellen,daß er bereits aus dem Tank Luft zieht.
Dann habe ich den Deckel unter der hinteren Sitzbank geöffnet und das Sieb gereinigt. War eigentlich nicht großartig verschmutzt. Warum aber zieht er Luft aus dem Tank? Hat wer eine Idee? Danke.
Grüße:Thomas
/Blödel an
Weil der Tank leer ist ?
/Blödel aus
Vielleicht ist der Anschluss unsauber drauf ?
