Hallo zusammen
hab ein Problem die Lamdasonde sitzt fest bei unserem Opel bekomme sie nicht raus
hab heute bei Opel angerufen der meinte soll den Kopf runter schlagen mit einem Hammer
müsste Wahrscheinlich ein neues Rohr kaufen würde 450 kosten der wahnsinn kann mir einer ein Tipp geben wie ich die auch so raus bekomme die ist vorne drin
Heiß machen.
Wenn locker, dann mit Sprühöl und immer etwas hin und herdrehen. Und viel Sprühöl. Sonst verdödelst dir das Gewinde. Nachschneider für Gewinde vor dem Einbau der neuen Sonde einsetzen.
Ein neues Rohr brauchst du nicht, im Notfall neuen Gewindeeinsatz für die Sonde einschweißen, falls gebohrt werden muss.
Misch Dir je zur Hälfte Aceton und ATF-Öl dann hast Du einen kompetenten Rostlöser.
