folgendes Problem tritt beim 93er BX 16 TZI meiner Nachbarin auf:
1. Fahrzeug hebt sich, nachdem es auf die Normalstellung gegangen ist, nicht weiter auf die Zwischenstellung und auf die Höchststellung an, obwohl der Betätigungshebel auf die jeweilige Einstellung gebracht wurde.
Allerdings wird der eingestellte Hebebefehl sofort ausgeführt sobald man das Fahrzeug aus macht und darauf neu startet.
Alle federkugeln incl Druckspeicher sind brandneu und das LHM gewechselt sowie die Siebe und Behältnisse gereinigt. Das System wurde auch entlüftet.
2.Seit dem Wechsel der LHM federt der BX vorn auch nur sehr wiederwillig; man meint die Federkugeln sind defekt oder die Federbeine verhärtet. Da man den Wagen aber bevor man die Hydraulikflüssigkeit tauschte vorn bis fast ganz runter drücken konnte schließe ich ein Defekt am Federbein oder an den Kugeln aus. Außerdem kann ich mir ein Defekt an beiden genannten Teilen von heute auf morgen nur schwer vorstellen. Was also könnte Ursache für diese Störung sein...?
Grüße ACCM R. Pätzel
