OT: Peugeot SV 50 (50 ccm3 Roller) - BJ: 1994
Hallo Leute,
bin für kleines Geld an einen 50er Roller von Peugeot gekommen.
Ist ein SV50 mit 18.000 km 2 Takter.
Der Roller hat das Problem, dass er auf ebener Bahn normal fährt aber nach einiger Zeit leicht zum Ruckeln beginnt, aber trotzdem fährt.
Man kommt auch normale Berge hoch, aber an einem Berg anfahren mit 20 % Steigung klappt nicht, da kommt vom Roller keinerlei Leistung bei Drehen des Gases, auch der Motor tut beim Gasgeben absolut gar nix als ob man kein Gas geben würde, auf ebener Fläche alles normal.
Wo kann der Fehler liegen?
Gruß & schönen Sonntag
Matthias
nicht untypisch bei dem alter und der laufleistung ist eine unzureichende gasversorgung. verhärtete kurbelwellendichtrinnge lassen nebenluft eintreten, die membranen im ansaugtakt schlieen nicht mehr ganz so dolle. normaler verschleiß, der oft erstmal durch nachdrehen der gemischraube, höherhängen der nadel oder einsatz einer größeren düse kompensiert wird, weil geglaubt wird, der vergaser sei "verstellt".
(falls nicht ursächlich, würde ich die teile (die zusammen etwa 20 € kosten) bei gelegenheit trotzdem mal tauschen).
Hallo, habe heute Abend folgendes gemacht: Luftfilter angeguckt, nur mit Pressluft saubergeblasen, der war relativ sauber, Habe für den Vergaser heute von Liqui Moly ein Additiv für die Reinigung gekauft, dann neue neue Zündkerze von NGK eingebaut, das Standgas ein wenig eingestellt und der Roller zieht wenn er in Fahrt ist echt mega, bis auf 60 km/h. Allerdings hat er das Problem, dass ihm teilweise im Stand raus, die Leistung fehlt, dann muss man vorsichtig bis 10 km/h anfahren und erst dann zieht er richtig weg! Kann es sein, dass es an den Gewichten liegt?
Bearbeitet von C5_hdi
Kommt drauf an was du wiegst. Ich kannte mal einen, dessen Harley hatte auch Probleme die ganze Fuhre in Bewegung zu versetzen und einen 20% Berg wär der bestimmt nicht rauf gekommen.
