Jumper 2.2 HDI 120 PS BJ: 2011 - Wegfahrsperre spinnt
seit geraumer Zeit, spinnt die Wegfahrsperre am Jumper.
Wenn man beispielsweise den Motor am Bahnübergang kurz abstellt, und starten will, dreht zwar der Anlasser aber er springt nicht an. Dann hilft nur Schlüssel aus dem Schloss und von vorne beginnen, dann geht es meistens oder erst beim 2ten Versuch darauf. Dann leuchtet meistens die gelbe Lampe für die Wegfahrsperre mit, beim nächsten Start gehtse dann aus.
Im Fehlerspeicher steht was von CAN -Datenbus Wegfahrsperre - Kommunikation fehlerhaft
Wo gibts hier beim Jumper häufig Probleme? Früher war es ja mal in den späten 90ern/Anfang 2000er die Lesespule ums Zündschloss. Was ist es heute?
Gruß & schönen Sonntag
Matthias
Wenn das Fahrzeug nicht mehr anspringt und die Kontrolllampe der Wfs. leuchtet, sollte man sofort versuchen, das Motorsteuergerät in diesem Zustand  auszulesen. Ist keine Kommunikation möglich, liegt es oftmals am Kabelbaum zwischen dem Mstg. und dem Sicherung/Relaiskasten im Motorraum, wo ein Kabel zur Ansteuerung eines Relais oxidiert ist. Das gleiche Fehlerbild erreicht man durch das Trennen der Stecker vom Mstg. und einem Startversuch.
