C5 kein konstanter Temeratur Austritt mehr nach Wechsel Innenraumlüfter+Regelwiederstand
Hallo
Mein Problem
Nachdem der Innenraumlüfter+Regelwiederstand gewechselt wurde ( schon der zweit) kommt keine konstante Temperatur mehr.
Gefühlt wird alle paar Minuten zwischen kühlen und heitzen gewechselt. Heute dann bei angezeigten 29 Grad Aussentemeratur lief der Kompressor cirka 2 Minuten dann war er wider aus, und das im wechsel alle 10-15 Minuten.
Was mir auch aufgefallen ist. Neben der eingestellten Temperatur blink nach einschalten der Zündung ein kleiner Punkt mehrere male. Hab ich bis jetzt noch nicht bewust beobachtet. (Vieleicht auch normal, ist mir halt aufgefallen)
Abgelegte Fehler im Speicher wurden mit dem Tester gelöscht.
Model: C 5 Tourer Blue HDI 180 Bj. 2015
PS: Nicht der einzige Bug den die Karre auf Lager hat.
Für Tipps immer dankbar.
