C% II Beifahrersitz ausbauen, problemlos wegen Airbag machbar?
Hallo, wollte mal fragen, ob man ganz einfach und problemlos den Beifahrersitz bei einem C5II Bj 2005 ausbauen kann.Hat elektrische Sitze.
Geht mir primär um den Seitenairbag.Ist der direkt deaktiviert, wenn man das Verbindungskabel abzieht?Oder kann man das als Laie gar nicht machen ohne Lexia,weil man ansonsten dauernd Fehlermeldung bekommt?
Falls das problemlos ausbauen geht,wäre der Einbau dann auch so einfach?
Klar kannst du den ein oder ausbauen. Zündung aus, gut. Beim An-und Abstecken nicht die Rübe in den Entfaltungsbereich der Luftsäcke halten.
Das Steuergerät für die pyrotechnischen Rückhaltesysteme wird dir natürlich ein Lichtlein leuchten lasssen, wenn du ohne Sitz rumfährst. Macht aber nix, der Rest funktioniert trotzdem.
Lexia brauchst du nur, wenn du ein neues Steuergerät einbaust, um es zu programmieren.
Besteht die Gefahr,dass der Airbag ausgelöst wird,wenn ich das Kabel abstecke?Oder ist das das nur Standartvorsichtsmaßnahme, für den extrem unwahrscheinlichen Fall?
Und wenn der Sitz wieder eingebaut wurde und Kabel eingesteckt wurde, ist dann das Warnlicht wieder aus? Oder muss man die Warnung irgendwie resetten?
vor einer Stunde schrieb HenryMorgan:
Wenn Du absolut save sein willst, Klemme den Akku vorher ab und warte 5 Minuten.
Gruß Jens
und nicht mir dem multimeter am airbagstecker hantieren ... aber das hast du ja auch nicht vor.
