XM 2,1 TD 12V Hat der noch irgendwo noch einen Dieselfilter außer Dieselhandpumpe mit Filter drunter ?
Hallo
Frage hat der Motor 2,1 TD  noch iregndwo einen Dieselfilter außer der Handpumpe mit drunter liegendem Dieselfilter , gerade verbaue Ich eine neue Handpumpe mit verschraubbaren Dieselfilter da die alte Handpumpe undicht ist und viele O Ringe hat ...sprang auch schlecht an weil da war immerwieder kein Diesel in der Leitung nach der Handpumpe wenn man den Motor abgestellt hat . Er sparng dann nach ca. 20 sek orgeln an und danach auch ohne probleme aber sobald bischen gestanden dann wieder das gleiche. Hoffe durch die neue Handpumpe / Filter das es besser wird.
Deswegen die Frage hat der noch irgendwo einen Dieselfilter / Sieb oder eventuel eine Pumpe...? klar meine nicht die Einspritzpumpe 🙂
Wäre dankbar für jede Rückantwort
Filter nur der eine. Sieb im Tank an der Tankentnahmeeinheit. Dein Problem liegt nicht an Filter oder Sieb, da kommt irgendwo Luft rein.
Die Handpumpe hat nur eine Membran, keine O-Ringe. Es gibt Überholsätze dafür. O-Ringe fürs Dieselfiltergehäuse sind beim neuen Filter dabei.
Bearbeitet von schwinge
Suuper danke für die schnelle Rückantwort ...hmm andere Frage gibt es da einen andere Zubehörsatz / Umbausatz  von Handpumpe samt Filter ohne viele O Ringe kann Ich eventuell vom Peugeot 205 er nehmen ...hab gehört vom Kumpel soll umbauen er hat einen Peugeot Wohnmobil hat auch den Filterumbau gemacht ...und hat sich die O Ringe tauscherei erspart ...klar wegen öfterem Filterwechsel ..der hat jetzt eine verschraubbare Patrone
Woher weißt Du das vor dem Filter keine Luft ist ? Durchsichtigen Schlauch dranngehabt ?
Gern ist auch die Vorwärmung am Motorblock ( vor dem Filter ) oder aber die Leitung oben ( Am Ansaug befestigt ) undicht und zieht Luft.
Nicht zu vergessen die Leckölleitungen auf den Düsen ...
Danke für die schnelle Rückantwort werde am Wochenende schauen ..und melde mich ..wegen dem Ergebnis
Hallo
Problem gelöst 😀 es war die Handpumpe die war undicht ...Luft gezogen...habe mir ein Ersatz gekauft Handpumpe mit verschraubbare Filterpatrone alles eingebaut..jetzt ohne probleme das starten....
Hab bei Ebay gekauft Handpumpe ca34 euro und noch die Filterpatrone . Jetzt einwandfrei !!
Danke für die guten Tipps
