Wir haben an einem Citroen C3 1,4 95 PS die Kopfdichtung erneuert. Danach kam der Fehler P0341 Nockenwellenverstellung nicht i.O.
Ventile , Sensoren quergetauscht. Sensor und NW Versteller mit Kette ern.
Update Motorsteuergerät gemacht.
Steuerzeiten 5x geprüft.
Auslasswelle funktioniert die Verstellung normal.
Wer hat das so schonmal gehabt?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Da wird der Nockenwellenversteller hängen. Wie man den frei bekommt, habe ich aber auch keine Idee.
Kann ein Öldruckproblem sein, durch undichte/beschädigte Dichtringe an der Einlass-NW. für den Öldruck am NW-Rad.
Stecker am M.-Ventil für die Einlass-NW-Verstellung vertauscht, -> Stecker abziehen und Fehlerabfrage durchführen, sollte jetzt ein permanenter Fehler vom M.-Ventil vorhanden sein.
