Fehler Fahrzeuggeschwindigkeisbegrenzung P2133 - P2131
Habe einen neuen Fehler im Lexia gefunden☹️  - besser gesagt 2 - es steht unter einander  Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer P2133 - P2131 . Habe keine Auswirkungen im Fahrverhalten bemerkt, der Fehler ist aber hartnäckig - 😳kommt nach dem Löschen immer wieder. Ist das Gaspedal hab ich rausgefunden - aber das ich beim Fahren nichts bemerkt habe ?!  - soll für das Motor und Getriebe Steuergerät und was weiß ich noch Daten liefern . Weiß jemand die genaue Funktion - oder die Auswirkung bei dieser Fehlermeldung??🥺
Ist ein C6 2,7JDI BJ 2007 - hab ich vergessen zu schreiben
Bearbeitet von maddiet
vor 8 Minuten schrieb maddiet:
Gaspedal
Da ist ein Schalter mit ein bisschen Logik drin, der bei Vollgas den Geschwindigkeitsbegrenzunger ausschaltet. Der ist kaputt. Funktioniert Dein Tempomat?
Gruß Jens
ist aber trotzdem das Gaspedal, na ja eigentlich nur der Druckpunktschalter unter dem Pedal.
Der ist auch nur für den Limiter zuständig, für nichts anderes.
Wenn schön, dann neues Gaspedal.
vor 3 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Ja der Tempomat funktioniert einwandfrei
vor 3 Minuten schrieb maddiet:
logisch, der Druckpunktschalter ist nur für den Limiter und der geht bei dir mit Sicherheit nicht.
vor 46 Minuten schrieb Icksemm:
muß ich testen
vor 12 Stunden schrieb Icksemm:
Hast recht heute auf den Weg in die Arbeit getestet - und das ist die einzige Funktion ?- oder ist der Schalter für sonst noch was zuständig ?
vor 20 Minuten schrieb maddiet:
nur eine Funktion, nur für den Limiter, für nichts anderes.
  • 2 Monate später...
Leider sind diese Fehler (P2131 und 2133) abgasrelevant und ich hätte beinahe die AU deswegen nicht bestanden. Kurioserweise trat das bei mir genau nach dem Wechsel der vorderen Bremsbeläge auf. Was hatte sich verändert? Die Belagverschleißkontakte waren bei den alten Belägen nicht angeschlossen und die Buchsen mit Stöpseln verschlossen. Ich habe dann natürlich die neuen Kontakte wieder angeschlossen und bin eine Woche später zum TÜV gefahren. Ich habe nicht mit Fehlern gerechnet, da ich vor dem Bremsenwechsel keine Fehler drin hatte. Der Prüfer stellte dann abgasrelevante Fehler fest und ich begann zu grübeln...alles was ich verändert hatte waren die Kontakte. Noch auf der Bühne stehend zog ich sie wieder raus und die Fehler waren weg - AU bestanden.
Also jetzt auch neues Fahrpedal fällig. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Bei den Teilen gab es eine Änderung von 1601 X8 / 1601 Z0 auf 1601 EK. Dieses wiederum ist ein Bosch 0280755171 bzw. 9672091080. Ich fürchte diese doofen oxidierten Widerstände in dem Gaspedalschalter sind für mehr zuständig als nur den Limiter zu versorgen... offensichtlich u.a. etwas mit der Verschleißanzeige. In anderen Foren wird auch das Schaltverhalten des Getriebes und Gasannahme genannt.
C5 III 2.7 Hdi Bj. 2008
Bearbeitet von Higgins*
