was will mir meine Dicke sagen, wenn sie im Display "Automatische Steuerung Lufteintritt" meldet?
Andi
Ist das nicht die "Umluftautomatik" der Klimaanlage, welche auch durch einen "Luftgütesensor" gesteuert wird?
Es ist wohl so, dass die Automatik es alleine regelt (Umluft /Außenluft), z. B. bei heißem Innenraum oder (angeblich) bei schlechter Außenluft. Schlecht finde ich gelöst, dass die Leuchte Umluft oder Außenluft nicht automatisch an geht, bzw. anzeigt, welcher Modus gerade läuft. Die ist nur bei manueller Wahl an.
Markus
Bearbeitet von deadringer
Schlecht ist auch, dass der Texthinweis beliebig interpretiert werden kann und man nicht weiß, ob nun Außenluft zugeführt wird oder ob auf Umluft umgestellt wird. Das ist so eine bescheuerte Meldung, dass man sie besser weggelassen hätte, statt den Fahrer zu verwirren.
Am 22.7.2021 um 10:34 schrieb Hansi:
...was will mir meine Dicke sagen, wenn sie im Display "Automatische Steuerung Lufteintritt" meldet?...
Also in Anlehnung an die Funktionsweise bei C5 III gehe ich bei dieser Meldung einfach davon aus, dass du was an der Klima gestellt hast und nun im Automatik-Umluftmodus bist.
Beim C5 wird das am Taster angezeigt und heißt lediglich, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch auf Umluft geschaltet wird. Das ist auch durch leichte Veränderung des Luftstroms hörbar. Es gibt glaube ich noch eine zweite Variante, wo er das macht, fällt mir aus dem Kopf aber gerade nicht ein. Der C6 soll ja dafür noch so eine Art Schlechtluft-Sensor haben, dass dann sogar automatisch auf Umluft gestellt wird.
Ich denke, du bist entweder versehentlich an die Automatikumluft-Taste gekommen, dass er dir das mitteilen wollte oder hast irgendetwas anderes an der Klima rumgespielt.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Die Funktion ist meiner Meinung nach beim C5 und C6 gleich.
LUFTUMWÄLZUNG - LUFTEINLASS VON
AUSSEN
Drücken Sie mehrmals die Betätigung 7, um den Modus
Lufteinlass zu wählen. Die dem gewählten Modus
entsprechende Kontrollleuchte wird eingeschaltet.
Lufteinlass im Modus Automatik
Luftreinheit (standardmäßig aktiviert bei der
Automatikkomfortregelung).
Der Automatikmodus verfügt über einen Luftqualitätssen-
sor. Dieser analysiert die Luft und sperrt den Lufteinlass von
draußen, sobald er Verunreinigungen erkennt. In diesem
Fall aktiviert er automatisch die Innenraumluftumwälzung.
Bemerkung: Durch diese Funktion können keine schlech-
ten Gerüche erkannt und vom Innenraum ferngehalten
werden. Sie ist nicht aktiv, wenn die Außentemperatur
weniger als +5 °C beträgt, um die Gefahr von Beschlag-
bildung im Fahrzeug zu vermeiden.
Schließen des Lufteinlasses
Die Betätigung 7 drücken, um den Einlass von Umge-
bungsluft zu schließen.
Diese Position ermöglicht dem Fahrer jederzeit, das
Eindringen von unangenehmen Gerüchen oder Rauch
von draußen zu vermeiden und dabei die anderen
Einstellungen beizubehalten.
Diese Position sollte sobald wie möglich wieder ver-
lassen werden, um die Erneuerung der Innenraumluft
zu ermöglichen und ggf. beschlagene Scheiben zu
trocknen.
Einlass von Umgebungsluft
Die Betätigung 7 einmal drücken, um den Einlass von
Umgebungsluft zu öffnen.
vor 3 Stunden schrieb Pillhuhn:
Scheibenreinigung, Wisch-Wasch-Funktion
vor 2 Stunden schrieb Jimmie:
AUSSEN
trocknen.
kann ich bestätigen ist beim C5 inkl. Schlechtluft-Sensor genauso ...
