bei meinem im C6 quer eingebauten 2,7 Hdi ist das hintere AGR Ventil spritzwandseitig laut Citroen defekt, ich werds in freier Werkstatt tauschen und bringe das Teil mit, bei den online-Rrsatzteilhändlern, wo ichs  ordern wollt gibt es nun Ventile für Rechts oder links aber nix für Hinten, welche Seite ist nun Hinten?
Einfach mal über die  Teilenummern suchen. Ist meist sinnvoll.
roman
Vorne ist links und hinten ist rechts.
Und oben ist unten. Und nachts ist es dunkler als draußen.
Und über'n Berg ist es weiter als zu Fuß...
Das war doch für jemanden, der nicht so tief in der Materie drin steckt, eine berechtigte Frage. Da kann man auch vernünftig drauf antworten.
Ist doch nicht bös gemeint - hey, und immerhin steht das WE vor der Tür 😉
vor 1 Stunde schrieb schmitz:
Danke, ich fand aber die Antworten eh lustig.
vor 4 Stunden schrieb Dieseltourer:
Aso? ein Telehändler bietet aber eins  für Vorne Rechts an 🙂
Also, wenn man sich den Motor in Längseinbau denkt (Steuerseite vorn), dann wird schon mal klar, was da links und was rechts ist. Zumindest, wenn man weiß, wo vorn und wo hinten ist ...
