Hallo liebe Community,
mein betagter 2006er Berli 1.6 16V hat ab und an schon mal die Eigenschaft gehabt das die Benzinpumpe nicht läuft wenn man ihn starten will. Seit gestern will diese gar nicht mehr. Kann mir jemand die Belegung des 4 poligen Steckers unten am Tank sagen damit ich mal messen kann ob diese Spannung bekommt? Sind zwei grün/gelbe Adern, eine weise und eine rote Ader. Und wo ist die Benzinpumpe am BSI angeschlossen?
Die 2 dicken Kabel dind für die Pumpe, die dünnen für den Tankgeber. Versorgung läuft über den Sicherungskasten (BSM) im Motorraum.
Ich hab nur eine dicke Ader, das ist die weise. Wenn ich rot gegen weiß messe und die Zündung einschalte Messe ich nur um die 6V. Deshalb würde ich die Benzinpumpe mal direkt an 12V hängen um zu sehen ob diese noch funzt. Nur wollt ich mit der Belegung sicher sein.
Bearbeitet von frido87
